Central co cc
witam..
takie pytanie...byłem dzis na giełdzie i okazało sie ze central tj.3 siłowniki i centralka to koszt 35 zł..naszło mnie coby to założyc..
teraz pytanie..
czy do cc podejdzie mi uniwersalny central (1 master 2 slawe) czy sa jakies dedykowane, bo kiedys cos czytałem ze sa jakies inne ciegna czy jakos tak...
czy wogólr warto brac takiego centrala za 35 zł...
na co zwracac uwage przy montazu w cc..
iedys zakłądałem juz centrala w innym aucie wiec wiekszych problemów nei powinno z tym byc..
z góry dzieki za wszelkie porady uwagi itd
> witam..
> założyc..
> teraz pytanie..
podchodzi u mnie takie cos z 3-4 lata dziala bez zarzutu tyle ze wtedy to jeszcze wieej kosztowalo
jakies uwagi co do montazu??
nic wymyslnego nie ma jak juz montowales cos takiego to bez problmeu sobei poradzisz duzo wiecej kombinacji jest w innych autach
> nie ma problemu wiekszego z montażem a fajowy bajerek
tylko tak mysle czy uciag 3kg styknie czy wziasc 6kg...
bo patrzac na ta zime to moze byc roznie
ja na allegro zapytałem kolesia czy pasują te uniwersalne i powiedział że nie pasują
bo sie tak znal do wszystkiego oprocz forda /sieny do tej pory co montowalem pasuja
> wiem miałem w poprzednim aucie
Silownik od centralnego podnosi tylko kołek do góry i starczy Ci 3kg. Jak byś miał drzwi bez klamek to ok 6kg ale do kołka starczą 3.
PS. Te siłowniki mają udźwig 3 (6) kg a nie uciąg. To jest różnica 270751858-jezyk.gif
> witam..
> założyc..
> teraz pytanie..
pasują i montaż prosty jest - zakładałem u siebie wiec jak bedziesz miał zonka jakiegoś z nimi to podjedź i załozymy
> witam..
> założyc..
> teraz pytanie..
na stronie centomani jest manual poszukaj a będzie łatwiej a uniwersalne centralne pasują.
mysle ze z załozeniem nie bedzie problemu...
problem moze byc jedynie taki ze mam alarm zakładany przez serwis i nie wiem jakie tam kabelki sa do sterowania centralnym...
napewno maja byc 2 z tego co wiem...
ale jakby co to sie odezwe, a tak nawiasem mowiac skad podciagnac + do centralki?? czy + idzie od centralki alarmu bo juz nie pamietam jak to było...
> witam..
> założyc..
> teraz pytanie..
Taaa... 35 pln? Gdzie coś takiego widziałes? Ja tez się przymierzałem do kupna czegos takiego ale było troche droższe...
A ostatnio wydałem 800pln na remoncik CeCetki więc z kasą baaaardzo krucho... A te 35 pln zawsze się znajdzie wink.gif
uzywales kiedys allegro?
tutaj: Centralny zamek
Zawsze kupuję u tego człowieka i mogę szczerze polecić.
Do całości jeszcze potrzeba pilota (jesli jeszcze nie masz alarmu)
podejdzie bez zadnego problemu taki cental, zakladaj bo warto
> witam..
> założyc..
> teraz pytanie..
Ja mialem takiej klasy w 126p i latał bez zarzutu ponad dwa lata, razem z alarmem zaplacilem wtedy ok.130zl.
giełda gliwice, allllegro
no to kupuje....
w najblizszym czasei kupie na gliwickiej giełdzie
Oooo dzięki bardzo... Kupie sobie coś takiego:P Tylko przy moich zdolnościach nie dam rady go podłączyć.... Pewnie coś spitole przy nim hehe.gif
centarlny z pilotem ma możliwość podpięcia pod postojowe albo pod kierunkowskazy, jak to podpiąć?
pod kierunki to normalnie wpinasz sie pod kabelek który biegnie do kierunków...chyba -
> kierunków...chyba -
mozna ale gdy jest alarm bo tylko wtedy jest podane napięcie...
pozdrawiam
> pozdrawiam
a jak nie ma alarmu??
a w instrukcji do centralnego nie ma napisane??
ja zakładałem pod alarm, ale jezeli nie ma alarmu to i tak masz tam jakas centralke z której jest sygnał na piloty
no jest sygnał na piloty i z tej centralki nawet wychodzą dwa brązowe kabelki, jeden jest pod kierunki lewe a drugi pod prawe, tylko pod które kabelki się wpiąć niewiem.gif
weź kawałek probówki tudierz żarówki i poszukaj w kostce która biegnie do tyłu pod deska rozdzielczą smirk.gifewentulanie podnies maskei popatrz jakie kolory ida do kierukowskazow biglaugh.gif
