Pytanie o felgi z oponami??
Jak by wygladała zimowka 145/70/13 naciagnieta na rekina 5,5 cala?? Jak by sie na tym jezdzilo i co z dystansem pod ET 18. Pozdro
dystansu nie trzeba, tylko dopasowac otwor centrujacy...
Wyglada dobrze - sam mam taki zestaw na zimę i daje radę.
oj... zobaczymy kiedy zgubisz ja specjalnie kupowalem 165/55 i 195/45 i napewno lepiej beda trzymac, a poza ty nieboje sie jezdzic
ja radze zainwestowac w oponki chyba ze masz 5calufki i nieboisz sie jezdzic
Oj za szeroka felga do tych opon. Ja mam zimówki 145/70 R13 na felgach 4.5 cala i jest akurat.
nie powinno byc tragedi 155 całkiem normalnie wyglada , dystansu nie trzeba ...
> jezdzic
na 5,5 cala naciagnoles 195 ?? to jest dopiero za szerka oponka do tej felgi wink.gif
> tej felgi
w srode najprawdopodobniej bede mial aparat to ci pokaze ze wcale niejest za szeroko jest ok.gif
chyba Tobie pisalem juz ze dystansow nieetrzeba...a co do tego czy 145 na ta felge ....powiem Ci ze sporo osobek jezdzi....ale czy tak powinno byc to niee wiem
na zime daje rade, ranty felgi troche wystaja wiec trzeba uwazac zeby na krawezniku nie uszkodzic feli, dystansu nie trzeba
> tej felgi
daje rade bez problemu, widzialem na zywo nie raz
dystans niepotrzebny et o 10 mniejsze od fabrycznego bedzie równij z linią błotników.
POZDRO
wygląda dobrze bo tak mam i jest ok
miałem gdzies foto porownujące 175/50 do 145/70 na rekinie 5,5 j ale mi sie zbyło, jak w archiwum poszukasz to moze znajdziesz bo kiedys wrzucałem taką konfiguracje
Lepiej sie wypowiedza ludzie, ktorzy tak maja, ale moje 155 nalozone na 5,5 wyglada... hmmm, no na pewno lepiej by wygladalo na 5 calach.
przeciez 155 na 5,5 tak wychodzila seria a 145 na 5,5 tez moze byc w instrukcji jest taka opcja
Ja mam letnie 145/70 na 5,5 calówkach, jeździ sie spoko tylko zdala od krawężników bo ranty wystają tak po 5mm z każdej strony, jak ostatnio uciekałem przed karetką to troche przesadziłem, efekt wiadomy, ale da sie przymalować smirk.gif
Tak to mniej więcej wygląda tylko nie do końca dobrze widać
Pozdr.
