Korek paliwa a kluczyk
W zwiazku zapachem paliwa w autku powraca temat wymiany korka.
Teraz korek jest zamykany na kluczyk. I tu moje pytanie jak wyglada sprawa wymiany korka a kluczyka? Mozna miec nowy korek i pozostac przy 1 kluczyku do autka czy trzeba jakos kombinowac?
Pozdrawiawiam
> Witam,
Masz oryginalny korek zamykany na kluczyk???
Jak mialem Seicento to musialem wymienic. Jak chcesz miec ten sam kluczyk to musisz zmienic wszystie zamki w samochodzie- nie oplaca sie. Lepiej kupić z nowym (innym) zamkiem. No i zaleta jest taka ze jak ci ktoś rabnie korek to nie dorobi kluczyka do drzwi na podstawie korka hehe.gif
A kluczyk do stacyjki nie byl zmieniany.
Szkoda ze nie mozna tego "obejsc" jakos zeby po zmianie korka miec dalej ten sam kluczyk
Zobaczysz - po tygodniu przestanie ci to przeszkadzac - ja tez to przeszedlem. A zaoszczedzisz kilka ladnych setek.
Mozna to "obejsc" w ten sposob, ze z nowym korkiem idziesz sobie do jakiegos dobrego machera od zamkow i dorabiania kluczy, i on Ci ustawi zapadki w nowym korku pod stary kluczyk.
Wtedy masz tak jak przed wymiana, korek nowy i zadnego innego cudowania z zamkami, stacyjka, itp... Jak w oryginale, jeden kluczyk od wszystkiego.
Zamki w korku to wersjde demo tych ze stacyjki. nawet jak ktos ukradnie korek to nie jest w stanie na jego podstawie dorobic kluczyka ( a juz napewno nie Fiat Code) smile.gif pozdr
> A kolega nie? Moze zalezy od rocznika?
Nie wiem jak jest w Bravie, ale w Marei nie ma kluczyka do korka.
Z autopsji => korek bez bębenka do dostania w ASO, przełożenie bębenka stary korek / nowy korek bez problemów.
> Pozdrawiawiam
Ja również.
W Bravie jest. Masz otwierany wlew z kabiny?
nie wiem jak w innych wersjach silnikowych, ale w dwójkach w Mareach jest otwierany od środka...
> tak
Ja takiego luksusu nie mam....
Ano. bze kluczyka. Z resztą po co kluczyk??
W Temprze nie zamykam na kluczyk tylko zakręcam.
"A gdy przyjdą nocą to korek dłutem wyłomocą".
Jedyn słowem przyszli kraść paliwo, i nawet nie sprawdzili czy się da odkręcić ręką tylko od razu zamek wyłamali więc po co na kluczyk ???
A Marysi wketakiem klapkę odgieli, lakier z błotnika obłupali, korek pod auto wrzucili, a klapkę kulturalnie zamknęli. Tyle że wachy nie spuścili.... bo była głeboka rezerwa hehe.gif
Mysle ze tak sproboje to zrobic.
Mimo wszystko wole miec korek zamkniety i jeden kluczyk.
Co do wandali to jak ktos bardzo chce zapierniczyc paliwo to rzeczywiscie i tak wylamie zamek, ale moze przed "dowcipnisiami" od cukru w baku sie uchronie. Kiedys slyszalem ot takich pomyslach
Dzieki jeszcze raz za info o korku
> pomyslach
> Piasek tańszy
