No dobra mądre głowy 😃
Jak najprościej zrobić kontrolkę ładowania akumulatora?
W rowerze? :phi:
9 minut temu, kiziuk napisał(a):
W rowerze? :phi:
Tak, WSK to taki rower z silnikiem :)
3 minuty temu, zzzz napisał(a):
Dzięki ale szukam sposobu żeby to zrealizować tak by świeciła się kontrolka gdy napięcie spadnie poniżej pewnego progu.
Można to zrobić na ATmega ale to strzelanie z armaty do much, musi być jakiś prostszy sposób.
5 minut temu, zzzz napisał(a):
Myślałem nad wzmacniaczem operacyjnym, dzięki, chyba pójdę w tym kierunku.  :)
Popieram metodę zaproponowaną przez @zzz, aczkolwiek jest to metoda trochę mylącą. Prawdę powiedział by amperomierz włączony w szereg z alternatorem. Ale pomiar napięciaj jest moim zdaniem wystarczający. Jeżeli przy prawidłowym napięciu występują problemy związane z elektryką pojazdu, to wskaże na kable i łączenia przewodów.
Na Ali znajdziesz woltomierz o wymiarach ok. 2x1 cm z wyświetlaczem led więc łatwym do wkomponowania w istniejące pola wskaźników.
Mam taki wmontowany w samochodzie, ale nie jestem pewny jaką minimalną wartość napięcia mierzy, bo masz 12 czy 6V.
Na razie nie wiem czy będą jakieś problemy, idzie nowa elektryka. Uważam że kontrolka ładowania jest bardzo przydatną rzeczą. Taki woltomierz z amperomierzem posiadam ale będzie pasował jak świni siodło.
W obwód bazy zamiast R1 odpowiedni dzielnik:
Edytowane przez mikomir
