problem escort 1.8TD
witam wiem mam nastepujacy problem wsiadam do autka przekrecam kluczyk i pali po chwili pracy gasnie i musze pokrecic kilka razy zeby zapalil potem jest juz wszystko dobrze do czasu dluzszego postoju potem to samo, mechanik powiedzial mi ze to ta papka reczna zrobilem ja to samo, potem powiedziano mi ze mam ominac ja i bede mial spokoj bylo jeszcze gorzej, i nie mam juz pojecia co to moze byc pomozcie prosze
Wygląda na to że masz gdzieś nieszczelność i pompa się zapowietrza. Sprawdź wszystkie połączenia w układzie paliwowym, przelewy, filtr itd.
sprawdzone wszystko i niby nigdzie nie widac przeciekow nie mam juz pojecia niewiem.gif
jest jeszcze jedna rzecz, ale bardziej teoretyczna, chociaż w praktyce zdarzyła mi się może ze 2 razy.... icon_rolleyes.gif
> uszczelka pod pokrywą pompy wtryskowej
ominolem przed chwila ta pompke reczna podlaczylem na krotko od tego malego czarnego urzadzonka co ida przedwody ze zbiornika podlaczylem pod pompe ale teraz czekam az ako mi sie naladuje bo rozladowalo sie aha i jak go kupilem to przed pompa byl zalozony zaworek zeby ropa sie nie cofala moze pompa jest walnieta nie mam juz pojecia mechanik chcial wymienic mi 3/4 samochodu i mam go gdzies sam to zmecze
a może filtr paliwa trzeba zmienic?paliwo u nas różne bywa.
może elektrozawór paliwa sie zacina i nie zawsze sie otwiera.tak miałem u siebie. yay.gif
Ale jak był zamontowany zaworek zwrotny to też były problemy z odpalaniem po dłuższym postoju czy nie ?
mam zrobione doszedlem w koncu wlasnie zaworek byl odwrotnie zalozony i dziwne ze wogole podawal paliwo wywalilem go zupelnie i jest teraz wszystko ok nawet po 24 godzinach postoju pali od kopa
