Nic z tego nie rozumiem (WSK)
Zamontowałem zapłon bezstykowy, od razu dałem nową instalację. Odzyskałem całe oświetlenie, światło stop i klakson.
Pod tym względem jest super.
Próbowałem zmierzyć napięcie ładowania akumulatora bez włączonych odbiorników. Najpierw poległem, oba mierniki nie były w stanie działać, jeden się resetował.
Pomyślałem by oddalić przewód WN od instalacji, pomogło.
Ale teraz jeśli wierzyć miernikowi albo nie ma ładowania akumulatora albo pokazuje głupoty - na jałowych obrotach napięcie na zaciskach rzędu 12,8, po dodaniu gazu... spada do 11 woltów z hakiem.
WTF??
34 minuty temu, zzzz napisał(a):
A tam jest jakiś regulator napięcia?
Jest. Ale biorę pod uwagę ekranowanie przewodów zwykłą folią aluminiową podłączoną do masy i wtedy pomiar. Zauważyłem że gdy gasiłem silnik czyli cewka WN nie pracowała ale magneto jeszcze się kręciło mignęło mi na mierniku 14 woltów.
Może spróbować pomiaru jakimś starym miernikiem, znaczy jeszcze analogowym (wskazówkowy i bez elektroniki)?
No i regulator to chyba tam jest stratny, typowy dla chińczyków?:)
Daj małą żarówkę Równolegle do zacisków akumulatora i zobacz jak się zachowuje
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Weź sobie jakiś klasyczny woltomierz wskazówkowy, może multimetr głupieje od zapłonów.
Nie posiadam takiego.
Dobra myśl :ok:
Nie obrażaj Chińczyków - w porównaniu do WSKi to jest technologia NASA.
