Drewniana szopa, prawo budowlane, działka w granicy lasu
Dobry.
Natchniony watkami o budowie altan, wiat itp. Pobudowałem wiatę na naszej działce. W między czasie wpadł pomysł, aby zamknąć połowę budowli w domek letniskowy, z połowy zrobić taras.
Niestety mam mały problem, budowla w całości drewniana z blachodachowką. 4 m od płotu, za płotem (za razem granicą) teren Ls - leśny. Nie mogę teraz zgłosić tego budynku, gdyż wg prawa powinienem przenieść budynek w głąb działki na 16m od płotu. Panie w starostwie, naprowadziły mnie delikatnie na trop, że mógłbym w projekcie rozpisać sposób zabezpieczenia drewna przed ogniem. Nie do końca rozumiem co miałbym tam rozpisać. Czy chodzi o heblowanie, przypalenie końcówek, oraz pomalowanie jakimiś ognioodpornymi lakierami?
Drugie pytanie jest takie, czy owa szopa musi się znaleźć od GRANICY czy KONTURU lasu. Bo jeżeli od granicy, to trudno nic nie zrobię. Bo kontur lasu jest jakieś 14m dalej od granicy, ponieważ Lasy zrobiły sobie utwardzoną szutrową drogę z rowem po drugiej stronie.
Tłumaczenie tego Pani się na nic zdaje 😁
"Ja mam tu las, a co lasy tam mają mnie nie obchodzi"
Ja pisalem,że wszystkie drewniane elementy pokryte będą środkiem nierozprzestrzeniającym ognia i do zgłoszenia załączałem jego certyfikat.
Pozwoliło mi to postawić drewniane domek i garaż 3m od granicy z sąsiadami zamiast 8m.
Co do odległości, to moim zdaniem będzie liczona od konturu klasyfikacyjnego gruntu, czyli jeżeli na działce lasów masz Ls od samej granicy to od granicy (tak pewnie jest skoro Pani mówi co mówi), jeżeli ten dojazd ma grunt oznaczony np. jako dr lub R i dopiero za nią Ls to od tego miejsca.
Edytowane przez ZUBERTO
O właśnie, certyfikat
No lasy państwowe nie zgłosiły tej drogi. Więc wg mapki mam las za płotem. Myślę dorzucić zdjęcia stanu faktycznego. Z tą drogą jest tak, że lasy utwardziły sobie drogę przez las, a w granicy działki (wcześniej pola) zrobiły drogę dziką, która faktycznie przebiegała po naszej działce. Po sprawdzeniu w nadleśnictwie, ja ogrodziłem teren, a lasy wycięły krzaki, kilka drzew i zrobiły nowy kawałek drogi. Z drugiego boku działki również wyczyścili przepisowy pas od płotu.
Nic to nie da.
Liczy się klasyfikacja gruntu i tyle.
1 godzinę temu, ZUBERTO napisał(a):
Nic to nie da.
No to będzie lipa trochę
A pytam o tą różnicę granica/kontur, ponieważ gdzieś w internecie (jakiś murator lub inne forum) był przytoczony wyrok jakiegoś sądu, gdzie orzeczono, że należy liczyć od kontutu a nie granicy. Ale pewnie takim wyrokiem to sobie można... Pewnie będzie tak jak piszesz, przepis jest przepis.
Zrobię jeszcze jedno podejście. Jak się nie da to trudno, obiję tylko 3 ściany i zostawię wiatę
Edytowane przez Guzon87
Dopisek
