Rohtenbach WE 250 hydrofor 24 L
Działał dobrze, ale od pewnego czasu nie pompuje wody ze studni. Ma kilka lat.
Dom ok 10m od studni (nad nią zamontowany jegomość).
Spadek DO studni ok 5%.
Stycznik przeczyszczony, regulacja śrubą nie przynosi efektu.
Otwarcie zaworu przy studni powoduje natomiast natychmiastowe jego uruchomienie.
Czy na rurze z domu powinien być zawór zwrotny? Gdzie?
Co sprawdzić, co wyczyścić zanim kupię nowy.
Nie ja montowałem, na hydroforach się nie znam, przydadzą się również wskazówki, co przed zimą zrobić 👍
Zawór zwrotny powinien znaleźć się w studni, może się zawiesił, trzeba sprawdzić czy woda nie schodzi czyli przed uruchomieniem zalać układ
Opis tematu raz jeszcze:
problem nr 1 - pompa nabija max ciśnienie ok 1,5 BAR - po czym się nie wyłączy tylko nabija (tzn pompa pracuje dalej) pomimo nawet chwilowego całkowitego rozregulowania wyłącznika
problem nr 2 - pompa się nie załącza samoczynnie odrazu, pomimo spadku ciśnienia do ok 0,2 / 0,3 BAR i tu 2 zależności ... jeżeli manometr pokazuje te 0,2 BAR to:
odkręcając kran nr 1 (z załącznika) przy hydroforze pompa włącza się od razu
odkręcając kran nr 2 w domku (2 m wyżej niż hydrofor) pompa się nie włącza, jak odkręcę 3 krany w domku, woda sobie chwile pokapie, zmniejszy ciśnienie w instalacji to po chwili pompa się zalącza i ciśnienie wraca ale tylko do czasu uzyskania 0,2 BAR.
Pompa ma ok 6 lat
Wymieniłem membranę oraz wyłącznik ciśnieniowy - bez zmian
Dopompowałem powietrze na pustym zbiorniku ok 1,5 BAR
Zawór zwrotny koło ssaka jest sprawny nie przepuszcza cieczy wstecz
Na instalacji jest zamontowany bojler ok 4 / 5 m wyżej od hydroforu, ciepła woda leci bez problemu - jak oczywiście leci woda
Rozumiem, że pisząc pompa masz na myśli również sam silnik elektryczny?
Wychodzi na uszkodzony/rozregulowany włącznik ciśnieniowy, ewentualnie okablowanie.
Niby wymieniałeś włącznik ale moze sprawdź go sprężarką (jeśli posiadasz) kiedy się załącza i wyłącza lub... kup następny jakiś lepszy/sprawdzony.
Też, ale przy 3m różnicy słupa wody/hydrofor powinien spokojnie nabić te 3.5-4 bar a nie tylko 1.5.
Albo pompa się skończyła albo lustro wody opadło lub po stronie ssącej jest jakaś nieszczelność/zabite na amen sitko.
Zawór zwrotny powinien być na dole, przy ssaku, z wiekiem może nie trzymać więc można dać drugi przy samej pompie zamiast rozkopywać studnię.
Ale u Ciebie nie ma objawu nie trzymającego zwrotniaka - wtedy hydrofor normalnie nabija ciśnienie, wyłącza się, a ciśnienie szybko spada bo woda jest wtłaczana spowrotem do studni.
Pomiędzy hydrofor a dom nie ma sensu zwrotniaka.
