Zawór od gazu - problem
Nie odbija mi zawór od gazu, co może być przyczyną.
Ile kosztuje ewentualnie wymiana tego zaworu.
> Witam
Najlepiej zapytaj na kąciku gazowym.
> Witam
Ja ostatnio przerabiałem problem zaworu-tzn ten przy reduktorze szwankował-okazało się że reduktor miałem cały usyfiony-zafundowali mu mycie, czyszczenie, lekką regeneracje i wszystko jest super.
U mnie objawiało się tym że jeśli zgasiłem na gazie i próbowałem w krótkim czasie uruchomić to trzeba było długo kręcić-dostawał benzyne i gaz z niedomkniętego zaworu.
Po tych doświadczeniach wiem że jeśli nie odbija zawór to nie jest jego wina tylko wina takiego małego tłoczka który siedzi w środku reduktora w okolicy elektrozaworu.
U mnie część gazowników też chciałą wymieniać ten elektrozawór a przynajmniej jego część. Koszt był od 10PLN zaten kruciec i tłoczek do 30PLN za cewke elektromagnesu tzn nie płaciłem bo nie usunęli mi problemu.
Dopiero stacja w okolicy Powązek w Wawie odrazu się z tym rozprawiła-i jak chodzi mi teraz super.
A może naprawde zasyfił Ci się ten zawór i ciężko chodzi-może go trzeba rozebrać i wyczyścić-ja polecam stacje na Burakowskiej 12 (boczna Powązkowskiej)-kiedyś byli na Rakowieckiej.
Jeśli chodzi o nowy elektrozawór to stawiam na ok 40-50 PLN ale gdy cekwe masz dobrą to nie ma sensu całego wymieniać, albo czyszczenie starego alby wymiana tylko tej części mechanicznej.
> Witam
Ja mialem to samo, po zatankowaniu syczal mi gaz i uciekal. Pomagalo dociskanie czyms dlugim i ciekim ale czeba bylo uwazac na rece.
Mialem tego dosyc i wybralem sie do Gazownika. W ciagu 15 minut wymienil mi na nowy. Koszty 25 zl zawor i 15 robocizna razem 40 dychy i problem z glowy :-)
Nie zwlekaj, jedz wymienic i miej problem z glowy.
