Kody błędów czyli gdzie szukać usterki.
Ford Fusion 12.2007 1.4 b (FXJA JU2 klimatyzacja automatyczna) posiada dodatkową nagrzewnicę powietrza która pokazuje błąd. Szukam jakiegoś bezpiecznika ale nie mam pomysłu który to może być? Obok akumulatora jest Czarne pudełko a w nim jeden przekaźnik Nie wiem od czego. Jest też coś co wygląda jak sterownik ale to pewnie całkiem co innego. Drugie pytanie to gdzie szukać tej nagrzewnicy? Domyślam się że jak będę wiedział gdzie ona jest to będę w stanie zobaczyć czy przewody są kompletne, wtyczka na miejscu no i czy sama nagrzewnica jest obecna...
Te błędy się teraz pojawiły?
Akumulator nowy, stary? Jakie ma napięcie?
Edytowane przez zzzz
Auto mam 9 miesięcy ale dopiero tydzień temu postanowiłem podpiąć go pod komputer tak z czystej ciekawości więc nie wiem czy błędy były wcześniej. Aku kupiłem nowy ok. 2 miesiące temu. Napięcie mu mierzyłem ale nie pamiętam ile miał - sprawdzę jak wrócę do domu.
A ta dodatkowa nagrzewnica powietrza to nie jest webasto?
To bym odkrył już dawno temu więc nie. 99% to jest to co na foto.
Może to te f42/43 nagrzewnica musi mieć duży bezpiecznik, taki 7,5 A zaraz by się spalił. W stilo jest w kabinie tam gdzie filtr kabinowy. Może poszukaj w tej okolicy filtra w fordzie?
