[VC] czujnik kąta skrętu.
Jak w temacie padł mi czujnik kąta skrętu. Objaw jest taki że nie wyłączają się kierunki i podczas jazdy przy skręcaniu zaczyna migać kontrolka trakcji i odcina moc tak jak w przypadku poślizgu kół. Sprawdzając opcomem czujnik nie daje żadnego sygnału kręcąc kierownicą stoi na "0". Nie wywala błędów jedynie w module ABS/TC/ESP są dwa błędy o braku sygnału z tego czujnika. I teraz pytanie. Czy sam czujnik jest dostępny do kupienia nowy jako część zamienna, czy tylko cały CIM.????
Niestety, jak jest ESP, to czujnik jest częścią CIMa. Nie spotkałem się, żeby można go było kupić osobno, ale są firmy, które to naprawiają.
No to mnie pocieszyłeś:( Chociaż znalazłem jedna sztukę na alledrogo. Używka niby sprawna za 149 zeta, ale chyba oddam cały CIM do regeneracji bo jest jeszcze problem z tempomatem. Ciężko go załączyć, ale to chyba kwestia samej manetki. Niech się fachowiec zajmie tym kompleksowo:mlotek:
No i po sprawie:yay: CIM zregenerowany koszt 500 zeta, czy to drogo czy nie:nie_wiem:, nie będę się nad tym rozwodził. Dla mnie ważne że wszystko hula jak trzeba. Gdzie regenerowałem nie pisze aby nie posądzono mnie o reklamę:old: dla chętnych podam na priv. Dodam tylko że naprawa na poczekaniu, nie całe 3 godz.
