Błąd pp pasażera a raczej jego brak
Co jakiś czas zapala się kontrolka pp. Mam patent na skasowanie - odłączyć wtyczkę pp na parę minut, później połączyć i wszystko wraca do normy. Wczoraj znów mnie dopadła świecąca kontrolka. Zastosowałem swój patent, kontrolka się świeci. Profilaktycznie podpiąłem OpComa i ciekawostka: brak błędów a kontrolka się świeci. O co tu chodzi?
PS. Przegląd w sobotę.
Edit. Właśnie zgasła.
Mimo wszystko chciałbym wiedzieć dlaczego tak się działo.
Edit2. Właśnie się zapaliła :ogien: a kodów brak.
Już wiem - jak wyjdę z zakładki airbag - kontrolka gaśnie.
Edytowane przez balus
Normalka z tym świeceniem, wejdz w moduł ABSu i też kontrolka się zapali. Pali się w tym module w którym aktualnie grzebiesz.
Co do błędu PP usuń wtyczkę i zlutuj na stałe.
Z chęcią bym to zrobił tylko jak?
W Corsie B tak zrobiłem złącze pod fotelem pasażera.
W takiej sytuacji można delikatnie szpilką lub cienkim płaskim wkrętakiem dogiąć blaszki do siebie, a z drugiej strony lekko pochylić bolce.
Dodatkowo zapodać w obie części złącza spray kontaktowy i powinno pomóc.
Można również lekko naprężyć przewód i zamocować pewnie trytką, aby nie poruszał się podczas jazdy.
Ja tak zrobiłem przy poduszkach bocznych w fotelach w Astrze G i pomogło.
Jeśli masz opclona, to przed i po tych zabiegach porównaj rezystancję poduszki, gdzieś w blokach pomiarowych taka opcja jest, a na pewno była dla Astry G.
Można też powoli poruszać przewodem obserwując rezystancję poduszki i ustalić, w jakim położeniu jest najmniejsza i kiedy pojawia się błąd.
Pozdr.
Na razie jest OK. Jak błąd powróci spróbuję ten temat ogarnąć Twoją sugestią :oki:
