Konserwacja i malowanie drewnianego tarasu
Witam. Chciałbym poprawić wygląd niedużego drewnianego tarasu. Taras był robiony w ubiegłym roku, ale fabryczne malowanie Drewnochronem wygląda już nieciekawie. W niektórych miejscach impregnat jest już wytarty po roku czasu do gołego drewna. Co możecie polecić? Farba czy olej? Jak przygotować powierzchnię do malowania? Zedrzeć fabryczną warstwę impregnatu? Taras jest zadaszony z sosny albo świerku. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Ale ten taras to podłoga, ściany, balustrada?
Co to by nie było, to trzeba oczyścić do takiego stanu, aby się z tego nic nie sypało.
Tylko podłoga.
Godzinę temu, KYRTAP napisał(a):
Tylko podłoga.
Zobacz czy możesz gdzieś wypożyczyć myjkę/szczotkę do tarasów Karchera i wyczyść nią te teski. Jeśli nie, to woda, jakieś mydło i szczotka ryżowa też dadzą radę.  Później olej do desek tarasowych - ja chyba mogę polecić Koopmans.
Na tarasowych forach najczęściej wymieniany jest duet produktów w stylu:
https://hurtownia-drewna.com/produkt/woodprotect-zel-do-usuwania-starych-powlok-olejowych-z-drewna-5kg/
https://hurtownia-drewna.com/produkt/woodprotect-zel-do-odszarzania-drewna-5kg
lub odpowiedniki innych producentów.
A potem jakiś dobry olej z pigmentem, bezbarwne nie mają dobrej ochrony UV, więc i tak trzeba się liczyć z tym, że ciężko utrzymać będzie taras w tym samym kolorze co pierwszego dnia
Drewno na zewnątrz to jest coś tak upierdliwego, że nigdy bym się na coś takiego nie zdecydował. Nie lepiej dać kompozyt?
Imo tylko olej. Zmyj co masz, są do tego odpowiednie preparaty i daj olej, potem raz na rok/dwa odświeżasz i masz na lata.
Ja też polecam koopmans.
Generalnie w tym roku się wycfanilem i powtórzę to latach kolejnych;)
Do tej pory przed sezonem myłem taras ciśnieniowo a później pedzlowalem.
W tym roku kupiłem pistolet do malowania wagnera- taki najprostszy.
Efekt jest super - tylko trzeba pozabezpieczac budynek. Warstwa nałożona jest gruba i równa. A to co zajmowało 2 dni, robi się w 4-5godzin.
Piękna sprawa :)
