Stłuczka - OC/AC - a inny kierowca niż deklarowany....
Załóżmy, że auto ubezpieczone zarówno OC i AC, w obu zadeklarowany jeden kierowca - wlasciciel.
Zdarzenie drogowe np wypadek - kieruje osoba inna niż deklarowana i to ona jest sprawcą.
Co może ubezpieczyciel?
1. Odmówić wypłaty z OC (raczej niemożliwe);
2. Odmówić wypłaty z AC (wątpie?) ;
3. Zażądać dopłaty za różnicę w składce (najbardziej według mnie prawdopodobne).
Czy są na to nadrzędne przepisy czy w warunkach OWU każdy ubezpieczyciel może wpisać coś innego?
A i jeszcze jedno - czy jesli auto byloby leasingowane to ma to jakiś wpływ na sytuację ?
Edytowane przez Truecolor
1+2+3. TU nie może odmówić likwidacji szkody OC, ale poprosi o dopłaty różnicy w składce. AC jest ma swoje T&C i TU może zrobić co podpisano.
Bodajże w Warcie (przy AC) deklaruje się czy będzie inny użytkownik auta (będzie inna składka). W PZU nie trzeba i nie ma problemu z wypłatą jeśli kierującym jest najbliższa rodzina. Jak dalsza czy obcy to już nie ćwiczyłem.
Na pewno przed zawarciem polisy AC warto dopytać, doczytać.
Edytowane przez ochkarol
W przypadku OC ustawa : https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf
Rozwieje Twoje wątpliwości.
Przeczytaj OWU tam będzie to napisane. Każde TU ma to sformułowane inaczej.
OC reguluje wyżej wspomniana ustawa. W przypadku AC OWU i polisa oraz jej zakres i warunki szczególne.
j.w. OC - ustawa. AC - OWU oraz polisa jej zakres ewentualne wyłączenia lub ograniczenia zawarte w polisie lub klauzule szczegółowe.
