drgania pod większym obciążeniem
witam
jak włącze światła i dmuchawe na 2 to czuje drgania na kierownicy,w czasie postoju jak wlacze światła i dmuchawe to tak jakby spadały obroty, czy to normalne czy jednak coś jest nie tak ?? mam nowy akumulator,rozrusznik i alternator niedawno regenerowane,poprawiłem też masy gdzei tylko sie dało.
> witam
lekie drgania to zjawisko normalne
moze masz zużyte poduszki silnika albo silnik krokowy nie do końca potrafi podnieść obroty pod większym obciążeniem i stąd te drgania
> drgania
Chcialbym cos dodac bo niedawno zakladalem bardzo podobny wątek. Mam takie same objawy, z tym ze u mnie obroty nie spadaja, a oprocz tego mam szarpanie podczas ruszania na nierownosciach. Dopiero teraz po przeczytaniu tego co napisal kolega rwIcIk skojarzylem ze to moga byc poduchy pod silnikiem. Nie wiem kiedy je wymienie ale jakby co to napisze czy pomoglo.
szarpanie na nierównościach kojarzą mi się z kiepskimi amortyzatorami
Za mojej kadencji amortyzatory jeszcze nie byly badane wiec nie wiem czy juz dogorywaja czy nie... Mechanik od zawieszenia je sprawdzal jakas swoja organoleptyczna metoda i powiedzial ze jest OK, jak sie zrobi bardzo zle to powedrujemy do warsztatu smile.gif A na razie i tak nie zaszkodzi krokowca i przepustnice przeczyscic.
> drgania
krokowca niedawno czyściłem ,chyba jest ok,a sa jeszcze jakieś inne objawy po których mógłbym poznać że to poduszki ?
