gdzie kupie mikser??
Jak w temacie. na stronie http://www.ekoalma.pl znalazlem mikser taki jakby mi pasowal do mojego auta (Ford Escort 1.8 16V '93)
Zalozenie miksera to nie problem i chcialbym sam to sobie zrobic (bo bede jeszcze robil calkiem nowy dolot) i dopiero pozniej pojechac do gazownika na regulacje.
Aha. I jaki moze byc koszt takiego miksera??
Wyglada on tak.
I co mnie zastanawia to ta sroba przy nim. Mam instalke z silnikiem krokowym i ta sruba mi nie bardzo potrzebna. Ale to sie "wytnie" wink.gif
Chce zmienic bo zamiast zamontowanego miksera w tym miejscu
to ja mam w miejscu takim
I chociaz strzaly nie zdarzaja sie czesto to czasem do nich dochodzi a jak pizd$%& to az icon_eek.gif
Jednym slowem zmiana bardzo na + (mam nadzieje zlosnik.gif ) tylko teraz gdzie to kupic i za ile $$?
Bo pewnie jak pojade do gazownikow to oni maja swoja marze a i jeszcze nie wiadomo czy maja taki mikser na miejscu confused.gif
> Wyglada on tak.
> a jak pizd$%& to az
> Jednym slowem zmiana bardzo na + (mam nadzieje ) tylko teraz gdzie
http://www.czakram.pl/nrits.php
kupisz np.w Czakramach,ale ostrzegam - miksery BRC są diablo drogie - np.do mojego strucla mix kosztuje 182 PLN...
> Wyglada on tak.
> a jak pizd$%& to az
poszukaj jeszcze tu www.miksery.pl
kup lepiej polski bo miksery BRC są drogie
jak szukałem do mojego auta to w Eka-Almie krzyknęli za mikser BRC 80 zł (a i tak nie mieli na magazynie) a za polski wzięli 40 zł
tylko,ze te polskie to często qpy,a nie mixery...
> jakies haslo chce
> U mnie działa.
To moglby mi Kolega sprawdzic cene miksera do Ford Escort 1,8 16V '93?? BYlbym wdzieczny. Mam juz info z innego zrodla (napisze o tym w poscie nizej) to chcialbym porownac ok.gif
nauczony doswiadczeniem ze wiekszosc firm klienta internetowego ma w pupa.gif napisalem wczoraj o 15:30 maila z pytaniem o cene miksera (podalem konkretny model taki do mojego auta) oraz czy istnieje mozliwosc kupna za posrednictwem poczty polskiej.
Dzis i 12:30 otrzymalem odpowiedz. Aby cos nie przekrecic pozwole sobie zacytowac
Quote:
Ford Escort z wtryskiem EFI. Praktycznie mogę zaproponować trzy rozwiązania. Pierwsze mixer standartowe DV 130 o średnicy fi 70,0mm. Wadą tego rozwiązania jest fakt iż mixer zamontowany na kolektorze odsuwa plastikowy dolot powietrza i jest problem z ponownym jego dokręceniem do korpusu silnika. Jego cena 53,75 brutto wraz z kosztami wysyłki. Drugie mixer strumieniowy fi 60,0mm index 300-459 pozycja 80 na stronie internetowej. Montowany wewnątrz rury tuż przed przepustnicą. Bardzo dobrze pracuje (sprawdzone) minusem rozwiązania jest konieczność wykonania otworu w rurze, ale nie ma problemu z jej dokręceniem do bloku silnika. Cena również 53,75. Trzecie to mixer dyfuzor montowany w rurze plastikowej. Także wymaga wykonania otworu w dolocie plastikowym montaż polega na skręceniu podkładek tak aby mikser znajdował się na środku przekroju średnicy wewnętrznej. Pozycja 49 na stronie, index 300-021 cena 72,00 PLN. Wszystkie podane ceny to ceny brutto wraz z kosztami wysyłki. Zamówienie można złożyć telefonicznie pod numerem (0-52) 345 64 55 lub odesłać mail z informacją że jest Pan zainteresowany zakupem i podać adres pod który możemy wysłać zamówiony mikser.
Pozdrawiam Sławomir Herzig
Po tym jak juz podnioslem szczeke z podlogi wink.gif zaczalem analizowac maila.
No i mamy tak:
Propozycja pierwsza czyli ta ktora bylem zainteresowany.
Wyglada tak
I nie ma tej sruby o kotra sie martwilem w przypadku zdjecia ze strony ekoalmy. ok.gif
Pan z maila wspomnial o problemie z dokreceniem plastikowego dolotu ale mnie to nie bedzie dotyczylo bo chce wykonac dolot z nierdzewki tak jak jest to zrobione na zdjeciu ktore zalaczylem w poscie glownym. ok.gif
Propozycja druga to mikser strumieniowy.
Wkladany jest w plastikowa rure dolotu. no.gif (bo chcialem miec dolot z nierdzewki)
Wyglada tak
Jednak nie wiem z czego to wynika. Tzn jedyne moje przypuszczenie to ze w przypadku zwyklych mikserow gaz dostarczany jest "na obrzezu" drogi powietrza. A w przypadku strumieniowego "w srodku". Ale czy cos jeszcze?? confused.gif
W sumie jesli strumieniowy sie wklada w jakas rure to zrobie tak ze kawalek od przepustnicy (jakies 7cm) bedzie szla gumowa rura w ktorej zamontowany bedzie mikser strumieniowy a na koncu za pomoca opaski zaciskowej zamontowany dolot z nierdzewki hmm.gif Czyli jednak i strumieniowy da sie zlozyc z nierdzewka ok.gif
Propozycja trzecia mikser dyfuzor.
Wyglada tak
I poza tym ze jest drozszy no.gif to nic o tym wynalazku nie wiem niewiem.gif
Jak to dziala?
Gdzie to sie montuje?
> No i rozkminke mam.
> Poradzcie cos, plis
Wg mnie kup ten montowany tuz nad przepustnicą. Gaz jest podawany najbliżej silnika.
> najbliżej silnika.
Slyszalem zeby nie montowac miksera tuz na przepustnicy tylko 10-15cm od niej bo wtedy gaz sie lepiej wymiesza i nie ma laga przy wcisnieciu pedalu przyspieszenia.
