folia na szybkach
gdzie we Wrocławiu mozna w miare tanio i dobrze okleic szybki???
chcialbym zrobic tylne dzrwi, trójkąty i klape bagaznika zaciemnic.
Moze ktos sie orientuje w kosztach ???
Łódź / Zgierz - koszt ok 180 pln ok.gif
W Auto Kram na Krakowskiej wołąją 100zł za tył i po 80 za bok. W Jaan na Robotniczej 100 za tył i po 50zł za bok. Najlepiej kupdwie rolki na giełdzie za 35zł opakownaie i załóż sam. Robota na cztery godzinki pod domem.
> Najlepiej kupdwie
I atest tez sobie sam wystawi ?
Jezeli montujesz w aucie cos , co nie bylo zakladane fabrycznie to musisz miec na to atest. Nie mozesz sobie tak sam po prostu zmieniac konstrukcji auta. Niezaleznie czy sa to fotele z innego auta , czy ukl. wydechowy , czy to folia na szybach , musisz miec na to atest !!
Ja szyby przyciemnialem folia w firmie. Dostalem na to dokument potwierdzajacy wykonania uslugi. Jest tam podany typ folii oraz certyfikat informujacy , iz osoba , ktora zakladala mi folie na szyby ma na to pozwolenie wydane przez Instytut ceramiki i szkla. I wtedy jest to w sposob legalny zamontowane.
> miec na to atest !!
Czy aby nie przesadzasz? Atest ma znaczenie z przodu gdzie obowiązują normy i przepisy. Jeśli masz dwa zewnętrzne lusterka to tylne szyby możesz sobie wałkiem zamalować i nikt Ci nic nie zrobi.
Ale też polecam firmę ze względu na to że widziałem już kilka takich "pod blokiem" robionych po paru miesiącach jak folia odchodziła i się marszczyła.
> i się marszczyła.
Rozmawialem z kolega , ktory pracuje w policial.gif i to wlasnie od niego uzyskalem te informacje wiec mysle ,ze sa najbardziej wiarygodne.
Jest jeszcze inna opcja - przyciemnianie piecowe, nie pamiętam jakie są koszty, ale widziałem u kumpla w sejaku, super to wygląda, tył przyciemnił bardziej niż przód. Oczywiście atesty dają do tego
> tego
zgadza sie.
Lecz przednia szyba i tak musi miec przepuszczalnosc 70% mimo iz jest przyciemniona piecowo !!
> zgadza sie.
Jasne, dlatego przód ma przyciemniony 30%
Z czego fabrycznie jest juz okolo 15-20 %
Tutaj dam takie info dla tych co napisza , ze piecowo to mozna mocniej przyciemnic.
> Rozmawialem z kolega , ktory pracuje w i to wlasnie od niego
> wiarygodne.
Zgadza się ale jedno drugiego nie wyklucza. Atest potrzebny jest na szyby w kącie widoczności 180 st. od kierowcy, czyli przednie drzwi i przednia szyba. Tyłu nie obowiązują żadne normy ani przepisy. Oczywiście warunkiem jest posiadanie 2 lusterek zewnętrznych jak już napisałem. W przeciwnym przypadku atest i norma przepuszczalności (trochę łagodniejsza niż z przodu) obowiązuje też z tyłu.
Zgadza się waytogo.gif tylne boczne i tylnią możesz sobie zamalować na czarno byle byś miał prawe lustereczko
Tylko że jeżeli samochód był wyposażony w lusterko wsteczne wewnątrz samochodu musi być przez nie widoczność i lipa jak np tylnią szybe zamalujesz i nie masz przez nią widoczności sick.gif
2 zewnętrzne musza być. W środku nieważne czy jest czy nie ma.
> miec na to atest !!
Co do atestu przyciemnianych szyb to można sobie nim tyłek podetrzeć. Sprawa wygląda następująco: szyba samochodowa ma atest, folia też ma atest, ale folia na szybie już go nie ma, ponieważ wtedy szyba przyciemniona stanowi całość a na to nie masz atestu. Tak więc atest to jedna wielka podpierdułka.
> i się marszczyła.
Wszystko zależy jak położysz. Dwa razy kładłem folie na szyby w uniaku i za każdym razem musiałem wręcz zeskrobywać je ze szyb, tak mocno cholery się trzymały. A foilie były zwyczajne kupione na giełdzie za 35zł.
tu sie zgodze a pozatym jest teraz straszna obława na przyciemniane przednie szyby i boczne wiec lepiej ich nie przyciemnać bo i tak trzeba bedzie zedrzeć
