Przekladka zegarow. . .
kto przerabial zegary od sieny do uno? Czy to po zlozeniu wszystkiego dziala jak nalezy, czy sa jakies niedomagania? zlosnik.gif
> Mi się zdaje, że co nie co trzeba modować
> W zegarkach od Sieny masz wsio to co w Uniaku
> Ino obrotek dodany
hmm.gif czyli kostki sa takie same wystarzy przelozyc i bedzie wsio ok.gif czy jak?
> czyli kostki sa takie same wystarzy przelozyc i bedzie wsio czy
> jak?
> tego Ci nie powiem, niech się wypowiedzą inni
> to czekam na pionierow tego typow rozwiazan
Nie chce mi się po raz n-ty pisac jest w stronce Uno team opisane. Kostki są tkaie same ale kolejność styków inna i brakuje 3 kontrolek, do tego obrotomierz źle pokazuje - 2razy za duże obroty. Po szczegóły proponuje sięgnąc na manualik na stronie Unoteam
hmm.gif a jest moze ktos, kto podjalby sie montazu zegarow z sieny do uno? najlepiej z bliskich okolic Gliwic zlosnik.gif
Jak jak pisali koledzy wyżej skorzystaj z manuala na stronie UNOteam - manual jest super zrobiony - ja ANTYTALENT do wszelakiej elektryki poradziłem sobie, oczywiście z pewnymi problemami ale jednak działa wszystko ok, zajęło mi to jakieś dwie godzinki
hmm.gif to sprobuje sie podjac tego zadania zlosnik.gif w razie czego bede sie zwracal do Was o pomoc zlosnik.gif . Mam jeszcze jedno pytanie, czy robi sie wszystko tak samo majac zegary od sieny silnik 1,4 i 1,6 czy moze jakos inaczej sie to podlancza?
Edit:
W manualu opisana jest przerobka obrotomierza z silika 1,4 a ja mam zegarki z 1,6 i tu moje pytanie czt to bedzie sie robilo tak samo czy juz trzeba inny patent na to miec?
> to sprobuje sie podjac tego zadania w razie czego bede sie zwracal
> do Was o pomoc . Mam jeszcze jedno pytanie, czy robi sie
> Edit:
W kazdym uno czy to 1,4 czy 1,0 obrotomierz zawyża 2x ze sieny 1,6. Jak nie dasz rady to daj znać chętnie pomogę w wolnym czasie
hmm.gif nie wiem czy dobrze zrozumialem moze zle sie wyrazilem wiec zapytam sie jeszcze raz czy sposob przerobki obrotomierza przedstawiony w manualu, ktory opisuje przerobke obrotomierza z fiata Siena/Palio 1,2 moge zastosowac do przerobki obrotomierza ze sieny 1,6??
> sieny 1,6??
tak oczywiście
mam jeszcze kolejne pytanie odnoscie regulacji tym potencjometrem bo prz przeczytaniu opisu z manuala nadal nie wiem co mam zrobic hmm.gif mam krecic tym potencjometrem ale kiedy bede wiedzial ze jest dobrze ustawiony oslabiony.gif nic z tego nie rozumiem czy moze ktos mi to wyjasnic w jak najbardziej prosty sposob icon_rolleyes.gif
> dobrze ustawiony nic z tego nie rozumiem czy moze ktos mi to
Najlepiej regulowac po nagrzaniu silnika na wolnych obrotach powinno się ustawić na 850-900obr/min i przy 60km/h na 4 biegu powinno być jakoś 2100obr
> być jakoś 2100obr
wielkie dzieki wink.gif a jak jest z przewodem obrotomierza czy w kazdym uniaku jest czy moze samemu trzeba go wyprowadzic bo przeciez w uno nie ma obrotka standardowo
> wielkie dzieki a jak jest z przewodem obrotomierza czy w kazdym
ja mam UNo z 97 roku wersje S i był w kostce przewód z obrotomierza od początku wyprowadzony, ale nie wiem czy u Ciebie będzie sprawdź to 4 kostka 1szy przewód od lewej, jak nie ma nic to znaczy że nie ma i trzeba samemu pociągnąć
Teraz pytanie, ktore powinno pojawic sie na samym poczatku jak zdemontowac zegary? hmm.gif
> zdemontowac zegary?
Najpierw odkręcasz dwie śrubki po bokach potem nurkujesz ręką pod deske rozdzielczą i odpinasz linke (wystarczy pociągnąć za plastik) i wypychasz je od tyłu. Odpinasz wtyczki i masz budziki w ręce.
> a orientujesz sie moza jak "odmlodzic" przebieg licznika sieny?
Na stronie www.fiatuno.pl , w dziale ZRÓB TO SAM jest manual jak to zrobić
