Przełącznik wycieraczek OMEGA + kółko
Zabieram się za MIDa. Wajcha już jest ale...
Na zdjęciu widać kostkę z omegi i biało czarny kabel (pewnie od kółka) a w astrze w tym miejscu jest drugi żółto czarny.
Gdzie się wpiąć żeby to kółko działało.
Dzięki.
> PS wajcha za 30zl a MID za 31zl
qłko włączasz szeregowo w obieg włącznika wycieraczek
trza przeciąć czarno -żółty kabel przed włącznikiem i o ile się nie mylę to jest ten idący do pina 9
Andy daj znać jak ci poszło, wrzuć może jakąś fotę...
Wciskałem na czuja w żółto-czarny ale rezulatu nie było
mam MIDa z poprzedniego autka , ale trochę kable ucierpiały przy szybkim demontażu . teraz muszę dojść co do czego , ale mam nadzieję jutro ten etap zakończyć przed zavchodem słońca zlosnik.gif
Zycze powodzonka w dłubaniu ale bez
Czy to kółko to tylko kabel czarno biały? Wpiąłem to dziadostwo w pin9 wyciagajac zolto-czarny i nic...
Wyłącznik z Omegi powinien mieć dodatkową małą kostkę ! 277116412-112776428.jpg
to do niej podłączasz !
kabel dochodzący do pina 9 należy przeciąć i włączyć w obwód szeregowo kółeczko w włączniku wycieraczek. jeśli masz wajchę z omegi z komputerem , to wtyczka (mała) ma w jednym rzędzie trzy , a w drugim dwa skrajne piny
to pod te dwa skrajne wpinasz się z kablem czarno żółtym !!
  • 1 miesiąc później...
Mam i ja, taki przełącznik z kółkiem znaczy się. Niestety bez wymiany przekaźnika chyba się nie obejdzie. Otóż po wymianie regulacja niby działa, ale interwał czasowy zmienia się nieznacznie: od około 6 do około 10 sekund.
W związku z powyższym poszukuję odpowiedniego przekaźnika czy ktoś zna jego typ/oznaczenie?
PROSZĘ BARDZO : 90 494 187 i działa w zakresie 4 - 12 sekund . To akurat tyle ile trzeba .
Można taki wyczaic na allegro spokojnie ja dla siebie skołowałem za 5 zł przekaźnik i 50 przełącznik smile.gif Działa super:)
