Podłączenie dodatkowego odbiornika do sterowania bramą
41 minut temu, rwIcIk napisał(a):
NO odbiorniika radiowego podłączyć pod klucz F napędu?t
Który z dwóch do których ponów?
Jakie zasilanie to potrzebuje? 12/24V AC/DC - ale co konkretnie podać?
Podaj model napędu.
Mowa o garażowej czy wjazdowej?
Sterowanie ma być jak rozumiem jednym przyciskiem w trybie step-by-step?
6 minut temu, tomkowski napisał(a):
Podaj model napędu.
Obecnie mam dwa piloty. Chce do bramy garażowej podliczyć odbiornik radiowy do pilota od bramy wjazdowej.
Jasne. A dasz radę gdzieś odczytać model napędu bramy garażowej? Te kawałki schematu, które wkleiłeś to raczej nie jest komplet przyłączy.
Edit:
Na mój rozum, to kolejne zwarcia pinów "F" powinny otwierać-zatrzymywać-zamykać ...
Możesz to kawałkiem przewodu sprawdzić.
Na złączach sterownika bramowego zwykle jest też wystawione napięcie 24VDC właśnie do zasilania zew. modułów. Z tego możesz zasilić swój odbiornik radiowy.
Co do samego zasilania: "PROXIMA NW1 to jednokanałowy odbiornik, zasilany napięciem od 12 do 24V AC/DC."
Edytowane przez tomkowski
Edit:
Tormatic R500
21 minut temu, rwIcIk napisał(a):
Tormatic R500
Dla układu:
H G1 G2 F1 F2 E
Zmierz czy pomiędzy H i G1 masz 24V. Jeśli nie, to na transformatorze napędu masz 12V i 20V - możesz stamtąd podkraść zasilanie (no chyba że zew. zasilacz Ci nie przeszkadza).
Styk chwilowy NO jak pisałem - pod zaciski F1 i F2.
5 minut temu, rwIcIk napisał(a):
Polaryzacja obojętnie?
Tak - w module radiowym ten styk jest bezpotencjałowy.
Jak pisałem - zewrzyj kawałkiem przewodu F1 do F2 - brama powinna ruszyć. Kolejne zwarcie powinno ją zatrzymać.
Teraz, rwIcIk napisał(a):
Muszę jeszcze poczytać, jak do tego odbiornika doprogramować piloty :)
Obejrzyj sobie:)
Sprawdzę to zasilanie, a mam też w zanadrzu nieduży zasilacz 19 V.
Piszą, że można na odbiornik podać stałe lub zmienne zasilanie.
Na zworce sprawdziłem wczoraj i działa.
Dzisiaj odbieram z paczkomatu odbiornik radiowy. Tyle, że widzę, że on nie ma pokazane, gdzie podłączyć +/- zasilania. Obojętnie prawy, czy lewy zacisk?
Obojętnie.
44 minuty temu, tomkowski napisał(a):
Obojętnie.
Niestety, na zasilaniu z napędu, nie działa. Bez obciążenia jest 20V, po po włączeniu 16V, ale już przekaźnik nie działa. Więc dałem po osobny zasilacz
No i super. Zasilacz trochę na wyrost, ale ważne, że działa.
Piloty udało Ci się zakodować bez problemu?
Tak.
Zasilacz ze starych zasobów 😃
