dynamiczne wzbogacenie
> Odgrzewam stary wątek ale kciałem się pochwalić że zbudowałem sobie w
> końcu takie urządzonko jak w temacie.
> tutaj podczas testów na biurku
> a tak wygląda okienko softu do programowania nastaw i oglądania
> sygnału z sondy i TPS
> I co ciekawe działa . Czyli tak jak miałem w zamyśle skrzynka ma za
> zadanie oszukiwać komputer LPG i podawać mu w specyficznych
> sytuacjach nieprawdziwy(niski) sygnał z sondy. Wykrywa więc
> prędkość naciskania pedału przyspieszenia i gdy ona przekroczy
> ustalony próg aktywuje się proces. Algorytm na razie zrobiłem
> taki że podzieliłem proces wzbogacania na 2 etapy
> 1. - przez czas T1 układ emuluje dla stera LPG wskazanie mieszanki
> ubogiej niezależnie od rzeczywistych wskazań sondy
> 2. - nastepnie przez czas T2 emulowana jest mieszanka uboga ale tylko
> gdy napięcie na sondzie spadnie poniżej ustalonego progu
> wzbogacenia.
> W pozostałych sytuacjach do sterownika LPG przekazywany jest
> rzeczywisty sygnał sondy.
> Cały proces trwa T1+T2 i może zostac przerwany po wykryciu
> odpuszczenia pedału z odpowiednia prędkością.
> Na prosty język przy dodaniu gazu emulowanie ubogiej mieszanki w
> odpowiednich chwilach dla sterownika LPG nie powoduje
> wycofywania się aktuatora gdy mieszanka jest bogata. Czyli usuwa
> wadę pewnej cześci sterowników LPG polegającą na dążeniu zawsze
> do L=1 niezaleznie od potrzeb.
> Wczoraj podłączyłem sie do instalacji a dzis trochę potestowałem .
> Efekt - cudów nie ma ale nareszcie przy załączonej klimie nie
> mam dołka mocy przy ruszaniu. Silnik zbiera się bardzo równo bez
> pulsowania momentu obr. I chyba o to głównie mi chodziło. Przy
> okazji miałem trochę przyjemności przy koństruowaniu i
> oprogramowaniu
> Tak na marginesie zapoznałem się ostatnio ze STAGIEM100 - bardzo
> spodobały mi się jego bardzo rozbudowane mozliwości regulacji.
> Gdybym miał takiego zapewne nie bawiłbym się tak - ale i
> satysfakcji byłoby mniej.
Ładnie.
Profesjonalnie.
Gratulacje.
Ja zauważyłem w moim selfmade mikserze, że takie wzbogacanie jest samo z siebie. Przy depnięciu nawet na zablokowanym krokowcu mieszanka jest bogata. A przy stanach ustalonych uboga.
> Ładnie.
> Profesjonalnie.
> Gratulacje.
893goodvibes.gif. Trochę to trwało no ale jak to z czasem prywatnym bywa raz jest raz się go nie ma zlosnik.gif
Tak się zastanowiłem nad twoim przypadkiem z czego wynika to wzbogaceenie? Chyba z charakterystyki miksera. Przy większych podciśnieniach zabiera więcej gazu niż przy niższych co oznacza że przy większych obrotach PWA jest niżej. Taka charakterystyka jest bardzo wskazana do dynamicznej jazdy. Odwrotna bedze powodowała przy wdepnięciu zubożenie i możliwy dołek w mocy. Czyli trochę tak jak u mnie choć nieliniowość nie jest duża.
