Drzwi tarasowe, z czym się je?
Stwierdzilem, że powinienem wymienić drzwi tarasowe, choć boję się rozpierduchy z tym związanej.
Są dość male, ok 160cm szerokości (170cm ma swiatlo otworu, w ktorym sa oprawione), więc na pewno mają być 2 skrzydłowe i rozwierne, otwierane wyłącznie od wewnątrz.
Obecnie jest roleta zewnętrzna, nie wiem czy musi być wymieniona w komplecie, czy nie, pewnie podpowiedzą przy zamawianiu.
Ważniejsze jest to jakie będą dobre, lepiej PCV czy ALU, ile teraz szyb mają takie rzeczy, 3, 4 czy więcej, jakie profile, ile komor, na co patrzeć?
Cel jest prosty, ma nie gwiździć zimą.
Edytowane przez ZUBERTO
Generalnie 3 szyby i patrz na współczynnik UW. Teraz masz standard około 0,7 -0,8. Poniżej to już pasywne i raczej nie warto bo i reszta musi z tym grać. Jeśli masz głośne otoczenie to zerknij też na RW.
Ja szukam 1500x2500.
3 szyby, szeroki profil wycenili 4450 zł z wymianą.
