klimatronic - problem
Witam. Nie wiem co się dzieje z klimą Jak jadę to wszystko działa suuper tryb auto - ustawiam temp i wszystko działa. Na postoju znowu prawie wogóle nie ziębi. Na początku może przez 1m jest OK a potem nawet zaczyna lekko grzać Gdy tylko ruszę i przejadę nawet 200m wszystko znowu działa. Płyn był nabijany i 2 razy osuszana instalacja - nie pomogło. Może ktos miał podobny przypadek ?? Za tydznień jadę do serwisu ale jakbym wiedział co jest to może jakis mechanik by mi to zrobił.
Mam VW Passat 1.9TDI Variant 2003r 130KM
Takiego przypadku nie miałem, przestało chłodzić na wolnych obrotach na postoju a w czasie jazdy jeszcze co nieco chłodziło jak było za mało płynu w klimie, a okazało się, że była dziurka w przewodzie pod zderzakiem niby to od wjechania np. w zaspę śniegu zimą. Ale jeśli masz taki objaw jak opisujesz prawdpodobnym może być uszkodzenie (brak dobrej szczelności w samej sprężarce) skoro na obrotach w czasie jazdy działa a na postoju nie. Brakuje jej odpowiedniego sprężenia tak sobie myślę. icon_rolleyes.gif
sprawdz kody bledow climatronika - archiwum
Sprawdziłem ale w opisach nie ma takich błędów
u mnie jest kolejno wyświetlane 25b 4FA 4F9 318
Sprawdź wentylator i wiskozę przy chłodnicach może któeś nie działa i jak nie ma przewiewu to klima nie działa. Ewentualnie czy chłodnica klimy nie jest zasyfiona owadami i błotem.
Dokładnie tak był spalony wentylator znaczy kręcił się ale może 10 obr na 1 min Po założeniu nowego wszystku działa suuper
Zamykam wątek.
PZDR
