Piecyk/koza na przepracowany olej
Robię generalny remont garażu i pomyślałem nad jakimś ogrzewaniem. Mam kilkanaście litrów przepracowanego oleju, w razie czego zawsze się coś zbierze z jakichś wymian, a i koledzy proponują setki litrów niemalże za darmola, więc najbardziej oczywistym wyborem staje się jakaś koza. Widziałem wersje przerobione z jakimiś podajnikami i palnikami na przepracowany olej, ale rzadko to występuje, stąd pytanie lamerskie, ale czy jeśli wezmę garnek, wleję do niego olej, z wierzchu wstrzyknę nieco benzynki, czy innej łatwopalnej cieczy, ewentualnie na wierzch kilka drewienek i jakaś rozpałka to będzie to normalnie grzało w jakiejś zwykłej kozie bez specjalistycznych przeróbek?
Ewentualnie jakieś inne pomysły jak zrobić/zbudować coś na przepracowany olej nie za miliony? Bo pewnie w zimie będzie to okazjonalnie wykorzystywane tylko.
Chińskie webasto?
Edytowane przez zzzz
Nie będzie. Olej potrzebuje dużo powietrza i małe dawki by się dobrze spalał. W necie jest pierdylion projektów i testów.
na elektrodzie jest sporo przepisów i projektów pieców na przepracowany olej.
Generalnie chodzi o to, aby był filtr oleju, pewna pompka, wystarczająco powietrza i wysoka temperatura spalania. :ok:
15 godzin temu, zzzz napisał(a):
Chińskie webasto?
To też ponoć dobre, ale sęk w tym, by mieć potencjalnie darmowe paliwo, a jednocześnie pozbyć się syfu
EDIT:
Spojrzałem na jutubie, że robią mieszanki z przepracowanym olejem i da się to tym spalać, nawet nie wiedziałem, w takim razie wygląda to na najlepszy wybór, parę stówek za gotowe urządzenie :jem:
Edytowane przez Josyp
Kiedyś w warsztacie gdzie serwisowałem LPG mieli samoróbkę z dużej butli gazowej walcowej. Zbiornik z kranikiem był zamontowany nad butlą i przewodem miedzianym grawitacyjnie kapał sobie olej na palenisko. Od spodu z boku był zamontowany wentylator nadmuchowy do podtrzymania płomienia.
Oczywiście wiesz że spalanie przepracowanego oleju jest zabronione 😁
5 lat temu kupiłem pięć nadmuchowy do magazynu na paliwa stałe ale producent zaproponował też możliwość montażu przystawki na olej. Mówił, że najlepszy efekt jest mieszać olej przepracowany z olejem opałowym. Piece Mironex.
Dokładnie taki tylko 30KW
https://allegro.pl/oferta/piec-nadmuchowy-nagrzewnica-t150-25kw-sterowanie-szybkie-tanie-ogrzewanie-16071234972
Edytowane przez Tre-Bor
13 godzin temu, Tre-Bor napisał(a):
3600 zł vs 360 zł na aliexpress. Co wybierze @Josyp ?
@Josyp będzie sam rzeźbił 😁
Chińskie Webasto zasilane jest samym On/OO. On chce na sam olej przepracowany.
Chińskie webasto wszyscy chwalą, pali nawet mało i ja zawsze myślałem, że to tylko na ON jest, ale znalazłszy filmiki pokazujące, że da się tym palić w rozmaitych proporcjach z przepracowanym wybór jest oczywisty. Swoją drogą nieźle to potaniało, lata temu te słabsze były po 800 chyba, te 8kW po 1200, a teraz okolice 400, z zasilaczem dobrym na 12V poniżej 500, dokupić długą rurę do spalin, bo wszyscy na to narzekają, a jednocześnie za rodzaj kaloryfera będzie robić i w niecałych 600 masz komplet, dzięki za nakierowanie na chyba najlepszy możliwy wybór :piwko:
