Silnik-pomocy!!!
Witam!
Nie wiem co jest. Otóz jadąc przed chwilą aut zaczęło pracowić jak traktor. Po podniesieniu maski telepie silnikiem. Przegazowałem, żeby sie unormował ale usłyszałem taki "warkot" i przestałem. Co może być?
> Witam!
> może być?
> Help!!!
U mnie jak zaczął stukać to zostawiłem w warsztacie 3500 ;>
> Witam!
> może być?
> Help!!!
Podobny problemik miałem nie dawno,takie same objawy
oznaczaŁy padniętą uszczelkę pod głowicą,dodatkowe objawy
to spory ubytek oleju i podwyższona temp. silnika,koszt
był nie mały tym bardziej że w ASO.
Ja miałem podobne objawy jak mi padł jeden z wtryskiwaczy.
Sprawdź iskrę na wszystkich świecach, oraz stan samych świec.
Może to być kilka rzeczy, przestawiony rozrząd, zatkany wtryskiwacz ... raczej najlepiej do mechaniora zajechać aby szybko to zdiagnozował.
Po zdjęciu "fajek" jednej i drugiej od strony cewki silnik zgasł od strony rozrządu zdjąłem dwie zero różnicy w pracy - czyli dwa cylindry nie palą. Iskrę podaje bo słychać "strzelanie" i widać przeskakującą iskrę po zblizeniu do świecy. Rożnica na LPG czy Pb żadna - to samo.
> i może dalej w droge
Cewka odpada bo prąd daje. Przełożyłem fajkę z 4 na 2 i daje. Świeczki? Myślę, że dwie naraz by nie padły. Pozostaje uszczelka.
Jaki koszt?
> uszczelka.
> Jaki koszt?
Jestem prawie pewien ,że to uszczelka po głowicą identyczne
objawy jak u mnie również na dwóch nie chodził,uszczelka się
przepaliła pomiędzy nimi a oleju nie ubyło?
Co do kosztów to nie maŁe, planowanie głowicy wszystkie szpilki
nowe najlepiej a jest ich dzieśięć ,uszczelki ,powinno się również
wymienić pasek rozrządu przy tej czynności ja wymieniŁem
wyszŁo ok.1000 zł. W ASO z tym .że dostałem spory rabat.
wcale niekoniecznie, u mnie (ale u mnie są 4 cewki) gdy jedna padła tez było niby ok, a nie palił na jeden cylinder chociaż wydawało sie, że iskra jest na każdej świecy.
Dokladnie tak pracowalo mi wczoraj auto przy przebiciu iskry do masy na jednym z kabli wn
u was to przynajmniej są kable za stosunkowo niewielką cenę, u mnie nie ma kabli , ale niestety są za to 4 ceweczki - każda po 450 zet :-(
> zet :-(
powiedz mi, za co sie buli tyle kasy ? te cewki powinny po 100 chodzic a nie po 450 zlosnik.gif
> w dwojce jest lepiej - 5
tak to jest, makarony nie mają pojęcia o silnikach , więc wpieprzają do auta japońskie części (cewki HITACHI) i to jeszcze dedykowane, brak zamienników
ja niedawno miałem pecha, w ciągu 2 tygodni strzeliły mi 2 (w Auto Samie na szczęście kupiłem za 280 sztuka, więc trochę oszczędziłem, bo wszędzie chcieli 450 - 500 za sztukę. Oczywiście uzywek nie uwidzisz, nie tak jak do 1,6, gdzie każdy elektryk ma tego na pęczki
