Problem ze swap!!!
Witam.
Kupiłem silnik 1.2 16v z punto I. Ponieważ był bez przepustnicy to dokupiłem ją ale od bravy 1.2 16v. Myślałem że jest taka sama, ale chyba nie. Z wiązki z punta I mam 2 wtyczki, jedną 3-pinową do podłączenia czujnika położenia przepustnicy i jedną 4-pinową do silnika krokowego. Natomiast w bravie silnik krokowy ma 6-pinowe gniazdo i jest chyba zintegrowany z czujnikiem położenia przepustnicy. Czy da się to podłączyć do kompa z punto I, jeśli tak to jak to zrobić? Gdzie mogę znaleźć schemat elektryczny bravy, bo punta mam?
Dzięki.
> Witam.
> Dzięki.
najpierw uzupelnij profil i przywitaj sie na towarzyskim bo inaczej nikt ci nei odpowie
pozdrawiam
> Witam.
> Dzięki.
> Witam.
> Dzięki.
A brawa nie miała przypadkiem przepustnicy elektronicznej ??? znaczy się bez linki ??
Mam przepustnicę z bravy z 98' i jest na linkę.
> jak mam w swoim chyba od bravy 1.6 16v
kij wie od czego ta przepustnica bo niby wszystkie fiatowskie 1.6 16 maja krokowy juz na kolektorze a nie na przepustnicy spineyes.gif no i srednica w 1.6 jest jakies 60mm a w 1.2 42 zlosnik.gif mierzyles u siebie?
> Witam.
> Dzięki.
napewno sie da to podlaczyc ... tylko musisz 2 kostki zlaczyc w 1 6 pinowa ..... , jak przerabialismy wiazke 1.1 pod silnik 1.2 16 tez musielismy jeden czujnik podobnie przerobic ...
> Witam.
> Dzięki.
a nie łatwiej poszukac od 1.2 16 z Punto... może ci prościej będzie i szybciej...
Malonic to kombinował że az Darcyk musiał się do niego wybrać hehe.gif z tego co pamiętam... zlosnik.gif
nie byl bym taki pewien zlosnik.gif widziales kiedys ecu z bravo? zlosnik.gif
> maja krokowy juz na kolektorze a nie na przepustnicy no i
> srednica w 1.6 jest jakies 60mm a w 1.2 42 mierzyles u siebie?
nie mierzylem. podjade zaraz do warsztatu i zmierze.
z tego co sie orientuje to pasi od bravy 1.6, ale tylko z wersji z plastikowym kolektorem ok.gif
> szybciej...
> Malonic to kombinował że az Darcyk musiał się do niego wybrać z
> tego co pamiętam...
slaba pamiec masz bo nic takiego nie bylo palacz.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
