Tasma dylatacyjna
Będę robił na dniach wylewkę pod wiatę, która przylega do zewnetrznej sciany garazu, a za pare miesiecy po wykopaniu kanalu, wylewke wewnatrz garazu. Garaz murowany z zuzlowych pustakow stawianych chyba po pijaku bo wszystko na maxa krzywe, jesli ma to jakiekolwiek znaczenie. Lac beton prosto do sciany, czy dawac tasme dylatacyjna? Jak cos to mozna rozbic odpowiedz na zewnatrrz i wewnatrz.
taśma dylatacyjna 5 mm moim zdaniem.
Ile metrów potrzebujesz, bo mi zostało trochę, może Ci wyślę zamiast wyrzucać do śmietnika?
Dzieki ;) ale nie wiem, czy mi sie oplaci placic za przesylke, jak na allegro cale sa w cenie niewiele wiekszej od przesylki, a ze SMARTem
Na zewnetrzna wylewke to jakies 6m, do wewnatrz to wyjdzie dodatkowe kilkanascie/dwadziescia pare, ale na zewnatrz to bede lac solidna warstwe, jakies 20cm grubosci, to jak rozumiem tasma powinna byc tez na tyle szeroka?
I czy po wyschnieciu sie ja zostawia, czy jakos to zalepia zaprawa, betonem, klejem, czy czymkolwiek?
OK :)
Po wyschnięciu taśmę się odcina równo z posadzką i oczywiście powinna być zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych razem z krawędzią posadzki (jakieś listwy albo spoina elastyczna).
Godzinę temu, bergerac napisał(a):
OK :)
to bedzie na zewnatrz przy na maxa krzywej scianie, wiec zadna listwa nie zmaskuje, wolalbym wypelnic czyms, te spoiny elastyczne to jakos sie nazywaja charakterystycznie? Bo pod tym pojeciem na allegro to mi fugi znajduje
Szukaj na allegro pod hasłem "masa dylatacyjna, uszczelniająca", coś jak silikon, tylko chyba bardziej gęsta.
Z reguły są w tzw. "kiełbasie", po 600ml, trzeba mieć odpowiedni wyciskacz, ale chyba widziałem też w standardowych kartuszach 280/310ml, tylko wtedy mniej ekonomicznie to wychodzi.
I sprawdź, czy nadają się na zewnątrz, bo nie pamiętam, ja kupowałem do garażu.
jak masz głęboki otwór to możesz użyć pod masą jeszcze sznura dylatacyjnego, takiego z pianki, różne grubości są.
Edytowane przez apb77
Można też dać paski styropianu gr. 1 cm zamiast taśmy.
Taśma,bo będzie pękać, no i wiadomo folia pod wylewkę i wywinięta.na ścianę ponad poziom wylewki.
