Ocieplenie garażu blaszanego po raz 9999
Garaż blaszany ok 5.5x5.5, wysokość w środku ściany bocznej 205cm (z przodu 220, z tyłu 190)
Z racji niskiej wysokości chcę ocieplić całość od środka (ściany + dach) jakiś twardym styropianem 2-3cm + uzupełnienie ubytków pianką montażową + ewentualne pomalowanie całości na biało
Do tego 2-3 kratki wentylacyjne z możliwością zamknięcia w czasie ogrzewania
Do ogrzewania mam webasto 4kw (komora zamknięta), pomieszczenie murowane o podobnych wymiarach z +2 do +15 podgrzewałem w ok 2h
Przeznaczenie: przydomowy warsztatogaraż 😉 raczej nieużywany w temperaturze poniżej -5 lub nawet 0 stopni
Jak myślicie? Będzie coś z tego? 🙂
Się nie znam ale jeżeli rozpoczniesz pracę nie zapomnij też o jakiejś izolacji podłogi, jakieś maty izolacyjne czy dywan perski ;) ale mniej będzie ciągnąć od ziemi.
😁😉 Bierz przykład od najlepszych majstrów.
Jak masz kasę na tę inwestycję to jeszcze lepiej cyknąć pianę ok 5cm z agregatu. Będzie lepsza izolacja i mniejsza przenikalność cieplna przez taką przegrodę.
Na to trzeba jeszcze kręcić jakieś cienkie osb bo wygląda masakrycznie brzydko. Styropian można pomalowac na biało i za jakiś czas jak się pobrudzi, poprawka ;]
No wygląda suabo ale izoluje dobrze.
Płyty styropianu nie odpadną po przyklejeniu np podczas podmuchu wiatru jak blacha faluje? W sumie jest na to sposób. Wystarczy na pistolet zainstalować dyszę plastikową tą od polynor i rozpylić pianoklej równomiernie na płycie
Ps. Mam sporo płyt styropianu 2cm na zbyciu, niestety miękki. Ty potrzebujesz twardy podłogowy Eps 100.
Z tego co wyczytałem to potrzebny jest klej poliuretanowy / pianoklej :oki: a niewielkie ubytki można już uzupełnić pianką montażową
Zgadza się :oki: i jednak myślałem o 3cm, przy takich cienkich płytach każdy centymetr będzie robił różnicę
od razu pomaluję go na biało i jak się kiedyś zabrudzi to poprawka, bo jak już zżółknie to nie wiem czy złapie na niego farba
Edytowane przez swienty
Kup taką pianę pur. Dobrze się klei do różnych powierzchni. Będzie w zestawie z rozpylaczem.
Ja ją kupiłem do uszczelnienia przestrzeni między krokwią a ścianą szczytową - wełna ani płyta pir nie wchodziła.
https://allegro.pl/oferta/piana-natryskowa-do-izolacji-bauhus-875ml-16766784351
Będzie o 10-12 zł. drożej od pianokleju a będzie lepsza izolacja
Problemem takiego blaszaka jest sam fakt, że jest blaszakiem, a blacha jest absolutnie nieprzepuszczalna dla pary wodnej. Trzeba kombinować analogicznie do rozwiązań dla dachów drewnianych krytych papą lub blachą. Więc wypada zapewnić możliwość wentylowania powietrzem z zewnątrz przestrzeni pomiędzy styropianem, a blachą. Żeby to miało ręce i nogi, ze styropianu trzeba zrobić wiatroszczelny termos. Drugie co można poradzić, to odizolować się od wilgoci z gruntu.
