dziwna praca silnika na niskich obrotach
od kilku dni mój silniczek dziwnie się zachowuje zaraz po odpaleniu, nie wiem czy coś się dzieje czy to po prostu wpływ wysokiej temperatury... chodzi mianowicie o to, że gdy odpalę silnik najpierw jest ok ale po chwili obroty spadają tak nisko że ledwo chodzi po czym znów się podnoszą i znów opadają, bo kilku takich zmianach się stabilizują i jest ok... gdy przy odpaleniu dodam gazu to często bywa tak, że gaśnie bo obroty zbyt nisko spadają ale drugi raz odpalam i jest ok... podczas jazdy wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje, autko się nie przegrzewa i jedzie jak trzeba... co to może być? jest czym się przejmować czy TTTM ? zlosnik.gif
ps. dodam jeszcze, że mam problemy z linką gazu która czasem powoduje dziwne zachowania pedału gazu... wspominam o tym bo nie wiem czy to ma jakieś znaczenie w powyższej sprawie...
pierwsza myśl przy falujących obrotach na jałowym to silnik krokowy... trzeba go wyciągnąć i wyczyścić...
mhhh... można to zrobić samemu? jeśli tak to proszę o manuala... zlosnik.gif
można, musisz mu zafundować kąpiel w nafcie, benzynie ekstrakcyjnej lub czymś innym wyczyścić, możesz do tego użyć pędzelka...
mozna
a jaki wałek masz?
moze tylko wystarczy lekko podniesc obroty
Ja mam to samo... Ale u mnie WEBER juz jest do regulacji... Czekam tylko na cynk od znajomego któremu może się "przykleić" do rączek jakis lepszy
Pamietaj by to dobrze wszystko wyczyscic benzynką.
Ps. tak mi siem przypomniało u mnie tez tak jest i nic nei pomaga ale to olałem.
> rączek jakis lepszy
hmm... u mnie w kosiarce też się tak zdarzało, ale... teraz nie męczę się już ani z weberem ani z fosem... śmigam na silniczku 1,1 z górą od 1,2 więc dziwi mnie takie zachowanie... a co do wałka to szczerze powiem, że nie wiem jaki jest konkretnie... grinser006.gif
swego czasu gdzies tu krążył manual...z tym że ciężko jest odkręcić krokowca przy silniku. ja próbowałem i nie dałem rady frown.gif . mam takie same objawy jak TY i juz sie do tego przyzwyczaiłem
