Nie odbija zawór gazu - potrzebna pomoc
witam
juz trzeci raz nie odbil zawor gazu przy tankowaniu. Do orginalnej butli bedini powinno wejsc( i tak bylo wczesniej) 33,5l/ Miesiac temu weszlo 35 i kazalem wylaczyc. Potem normalnie i odbil. Tydzien temu znowu 36 i nie odbil. Dzis znowu 34 i nie odbija. Dodatkowo wskaznik pokazuje rezerwe. Na peweno nie ulatnia sie po spalanie jest ok ok 9litr na miescie. Nie czuc gazem. Co jest grane? Czy jest mozliwe faktycznie zeby w ten zbiornik ( normalna pojemnosc 40l) weszlo wiecej niz zwykle. Przez 3 lata jak uzytkouje zawsze max to 33,5. Czy te upaly tak wplywaja na sprezenie. POMOCY bo jak sami wiecie z gazem zartow nie ma. Mam sie martwic czy maciejakies rady co z tym zrobic?
Prosze o wszelkie sugestie
1) Zmień stację na ktorej tankujesz na inną....
2) Wymień zawor....
> 2) Wymień zawor....
Hey
Każde tankowanie bylo na innej stacji. Tez tak dedukowalem ze oszukuja,ale chyba nie na 4 az.
Zawór faktycznie chyba do wymiany, a nie orientujecie sie jakie koszty?
Czy ten nadmiar gazu jest w zbiorniku czy gdzies uciekł?
2) Wymień zawor....
bylem dzis u gazownika, powiedzial zebym wyjezdzil zbiornik i sie zglosil. Przeczusci i posprawdza wszystko. Ewentualna wymiana zaworu to 180 pln + robobizna.
Duzo?
A mam pytanie-bardzo groźne to jest gdy czasem nie odbije? Gdy jade na trasie to jeszcze pół biedy bo odrazu ruszam i wyjeżdżam szybko więc długo pełny nie jest ale często tankując mówie np max 35l-u mnie wchodzi normalnie ok 38 a bywały przypadki że dobili mi 45-sam nie wiem czy tylko tyle licznik pokazał czy wogóle zawór nie odbił i tyle weszło.
