Wlot powietrza do filtra...
jak u was jest rozwiazany wlot do filtra powietrza????
Mam 1.0 ie Fire i u mnie jakos tak obok chłodnicy ale jak zdjałem atrapę z przodu to okazało się że jest on umieszczony centralnie w jakiś słupek i według mnie nie daje to dobrego wpływu powietrza. Raczej powinien być zaraz obok chłodnicy tak aby powietrze bezposrednio do niego wlatywało?! Ale jest to miejsce fabryczne dlatego nie wiem czy kombinować z przemiejscowieniem? Może ktoś z was kombinował i czy dało to jakieś efekty???
pozdrawiam
FEYRO
Witam.Ja sobie przerobiłem ale już pod stożek.Wyciąłem dziure w tym wielkim czarnym plastiku i tam wstawiłem rure.dodatkowo pod spód unoka dałem tą cieńką rurke która kiedyś szła właśnie tą ślepą dróżką do słupka.Efekt? Wydaje nam (mnie i szwagrowi) że trochę lepiej wkręca sie na obroty.
fabrycznie jest to tak zmontowane aby zmniejszyc ryzyko zasysania wody podczas ewentualnego spotkania z mega kaluza itp.
Mozna oczywiscie zastosowac bezposredni dolot ale trzeba znalezc takie miejsce by miec pewnosc ze nie zrobisz odkurzacza:)
> Witam,
> jakieś efekty???
> pozdrawiam
> FEYRO
a ja mam takie pytanko pod obudową filtra jest taka srebrna (była) rura dochodząca do kolektora. z jakiego materiału ona jest oryginalnie ? kupiłem teraz w sklepie jakąś papierową, ale tak średnio mi się podoba clown.gif wyczytałem, że ona jest do zasysania podgrzanego powietrza ... oraz mam jeszcze pytanie czy u Kogoś z Was obudowa filtra podczas pracy silnika rusza się (trzęsie) ?!?
dzięki
> średnio mi się podoba wyczytałem, że ona jest do zasysania
tektura pokryta folią aluminiową lub bez folii (zależnie od producenta i ceny) ale generalnie jest taka "papierowa"
A spinkę masz założoną na zapięcie na głowicy?
aha, "papierowa" to ok :-)
mam mam, taką czarną opaskę ... właśnie nie wiedziałem czy to ma tam być !! alien.gif
> Witam,
> jakieś efekty???
> pozdrawiam
> FEYRO
dolot? znaczy ta rura alu o srednicy 100mm ktora wystaje mi spod zderzaka? biglaugh.gif
a tak wogóle to zastanawiam się jaki wkład filtra kupić ?? :-)
> zderzaka?
to jakaś rynna odpływowa
> chyba do pokrywy zaworów
> ot taki szczegół
hmm.gif dawno nie zaglądałem i wydawało mi się że ten dzyndzel jest jednak pod krawędzią z uszczelką ale może jest i nad biglaugh.gif
> w około dachu też masz rynne?
tam nie potrzebuje. na szcscie i tak poruszam sie szybciej njiz wekszosc hien grinser006.gif
