Sygnal z anteny zbiorczej TV SAT w bloku
Mam dziwny przypadek.
W bloku jest zbiorcza antena satelitarna, do mieszkania pociagniete kable SAT.
I teraz TVP 1, SNR: 63%, kanal dziala, przelaczam na TVP 2 i SNR 0% i kanal oczywiscie nie dziala.
Oczywiscie jest sporo kanalow ktore maja SNR 0% i nie dzialaja, glownie wydawalo mi sie ze z grupy polsat ale jak widac nie dziala takze TVP 2.
No i najlepsze ze okazjonalnie nic u mnie nie zmieniajac nierz ten sygnal na kanalach bez sygnalu jest SNR tez na poziomie 63%.
Okresowo sygnal wraca i ucieka.
Jak sie do tego zabrac, nawet jak cos moge zglosic do zarzadcy to nie bardzo wiem co im napisac.
Ktos moze sie na tym zna ? JAka moze byc przyczyna ?
Pytanie zasadnicze-problem występuje w całym budynku czy tylko w Twoim mieszkaniu?
faktycznie dobre, musze podpytac
Możesz sprawdzić wszystkie złączki i u siebie, jak ok wizualnie i się na tym nie znasz, to zgłaszaj. Fachura wpadnie z miernikiem, w 15 minut zlokalizuje usterkę, szkoda zabawy.
ok dostalem info zwrotne ze jedna z anten jest pogieta i to moze miec wplyw.
prawda to ?
maja wymienic antene
prawda to ?
A czy jak jest 0% to ładujesz teselke? Myślę że to Elon wysyła elektrony żeby zaburzyć odbior niewłaściwego przekazu.
Może mieć wpływ, umnie była ze 2 stopnie przestawiona i już gubiło sygnał.
Edytowane przez Chalek
Dziwny przypadek, bo TVP1 i TVP2 sa na tym samym muxie DVBT2
Wiec zrodlo sygnalu jest takie samo.
MUX-3
Kanał: 27
Częstotliwość: 522 MHz
Moc: 10 kW
Polaryzacja: H (pozioma)
Charakterystyka: ND (dookólna)
Oferta Programowa: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Historia, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Regionalna, TVP Rozrywka
Wejdz w menu i porownaj czy dane zrodlowe dla TVP1 i TVP2 masz takie same (czestotliwosc/kanal)
Probowales ponownie wstroic odbiornik TV? (Autoprogramowanie)
MUX-3
Kanał: 27
Moc: 10 kW
naziemna z tego kabla dziala, chodzi o sygnal SAT
A, nie doczytalem
Jezeli chodzi o sat to tvp1 i tvp2 sa na roznych transponderach i polaryzacjach.
Tutaj faktycznie najlepiej ktos z miernikiem sie przyda.
Powodow moze byc wiele, np. zle ustawiona antena, problem z konwerterem, problem z multiswitchem, problem na spliterach/zlaczkach.
  • 3 tygodnie później...
W dniu 25.06.2025 o 21:09, Michelin napisał(a):
A, nie doczytalem
byli specjalisci, siedzieli od 10 do 17, wymienili jakis rozdzielacz za 7 000 zl. Podobno sie pasma wzajemnie wycinaja. Dziala wszystko oprocz kanalu 2 8]
