Nie odpala :(
Witam wszystkich serdecznie.
Jestem posiadaczem fiata uno 45 sie na wtrysku.
Wczoraj zaczęły się poważne problemy z autkiem. W czasie jazdy zaczął mocno szarpać i zgasł. Nie dało się jechać, bo za mocno szarpał. Po kilkunastu minutach było już ok. Przejechałem z 80 km bez problemów. Dzisiaj znowu zaczęło szarpać, autko zgasło i już nie mogę go odpalić.
Aktualnie mam nowy cały układ zapłonowy: cewka, moduł zapłonu, kable WN, świece, kopułkę z palcem, impulsator.
Sprawdziłem iskrę - iskra jest na wszystkich czterech kablach co idą do świec. Jakiś wtrysk paliwa jest, bo widać na ściankach przepustnicy, że wtryskiwacz podaje trochę paliwa.
Co o tym sądzicie?
Pozdrawiam.
Mirek
> Co o tym sądzicie?
> coś się zepsuło
hmm.gif jednak gaźnik to jest gaźnik, jak się nie rozsypie to się nie zepsuje biglaugh.gif
> Co o tym sądzicie?
> Pozdrawiam.
> Mirek
moze byc klopot z cisinieniem paliwa - pompa albo regulator
moze byc klopot z czujnikiem polozenia walu
najprosciej podciagnac sie na diagnostyke - zazwyczaj od razu wiadomo co wysiadlo.
czujnik mozna prewencyjnie wymienic - koszt kilkadziesia PLN
> Co o tym sądzicie?
> Pozdrawiam.
> Mirek
Moze byc problem z instalacja elektryczna zasilajaca pompe paliwa! Mialem podobny problem w moim TURBO frown.gif Szarpalo niemilosiernie, myslalem ze to pompa paliwa ale byla ok, wszystkie przekazniki byly ok, przewody paliwowe, sonda lambda, przeplywomierz wszystko bylo w porzadku a mial przerwy w dostawie paliwa okazalo sie ze (tak mowil mechanik) instalacja elektryczna miala uszkodzona izolacje w wielu miejscach byla skorodowana i jak byla gladka droga to kontaktowalo ale jak zaczely sie trzesienia to od drgan zrywalo kontakt i przerwa w dostawie paliwa gotowa. Sprawdz instalacje elektryczna smile.gif
> zepsuje
Cześć ja miałem podobnie autko raz zapalało raz nie gasło w czasie jazdy aż w koncu już nie odpaliło. Też wymieniłem cewke świecę filtr paliwa kopułkę palec i nic nie pomogło sciana.gif. Oddałem do mechanika i okazało się że to czujnik położenia wału korbowego wymienili no i chodzi bez problemu wszystkie dolegliwości ustąpiły autko nie gaśnie nie szarpie i zapala zawsze yay.gif. być może u ciebie będzie podobnie smile.gif
> filtr paliwa kopułkę palec i nic nie pomogło . Oddałem do
> ustąpiły autko nie gaśnie nie szarpie i zapala zawsze . być może
Tak tylko zauważ , że w 1.4 inaczej jest ten temat rozwiązany - wiem , bo sam 3 sztuki zmieniałem w swoim 893goodvibes.gif
