czujnik temperatury zewnętrznej
Czy może mi ktoś zprezentować na jakimś zdjęciu lub rysunku miejsce montażu czujnika temperatury zewnętrznej.
Wypadł mi z uchwytu i nie moge znaleźć na macanego tego miejsca bo nie wiem gdzie szukać.
A może nie ma szans jego zamontowania bez podnoszenia auta.
> Witam
z tego co pamiętam czujnik temp. zew. montuje się oryginalnie do zderzaka przedniego, a dokładnie pod niego od środka po prawej stronie jak się stoi z przodu auta. jest taki otwór na niego.
A jakieś dokładniejsze namiary może na tym rysunku ponizej bo chciałem to zrobić na macanego a jest tam dość ciasno.
No jezeli tam go nie masz gdzie napisałem, to nie wiem gdzie mże być, może go nie masz? To ze ciasno to wiem, ale cuż popatrz... podnieś samochód.
> podnieś samochód.
Mam go tylko wisi na kablu wypadł z tego miejsca, w którym powinien być. I chciałem go wcisnąć bez podnoszenia, ale nie mogę namierzyć "na macanego" gdzie to jest, stąd moja prośba o dokładne namiary.
> Witam
schyl sie a zobaczysz na dole, w lewym rogu zderzaka mala dziurke i to wlasnie w niej siedzi zaczepiony czujnik
A jak sprawdzic czy ten czujnik jest sprawny, bo ostatnio sie pojawilly kreski zamiast temp. On mi wypadl i tukl sie po ziemi na wiekszych dziurach. Chce go sprawdzic czy sie da jako?
Pod omomierz go wepnij. Powinno być przy obecnych temperaturach około 4,5 kOm.
