MID ... mam i ja
Dzieki za pomoc. Rzeczywisie pomoglo i teraz wskazuje.
Mam jeszcze jeden problem.
Po zmianie manetki tylna wycieraczka non stop chodzi..
Czy ktos tez mial ten problem?
Czy jest to moze kwestia zepsutej manetki?
Oryginalna funkcjonuje prawidlowo.
pozrawiam
Arek
jeśli już wywołamy na MIDzie diagnostykę z tego co czytałem to diagnostyka ma 5 programów diag1-5 który trzega wybrać aby wyświetliło kod błędu? czy też numer kodu jest odrazu widoczny?
Mi wyskakuje na Diag 1.Trzy razy mignie kod 12 , a potem pokazuje inne błędy w zależności czy masz błędy.Jak nie masz błędów to wyświeti "---"
> wyświeti "---"
Dzięki, w sobotę z rana zaginam rękawy i podłanczam.
- zbieram informacje aby nie palnąć jakiegoś byka i czegoś w MIDzie nie pomięszć.javascript:void(0)
Mam jeszcze jedna prosbe.
Czy ktos moze wie gdzie podlaczyc pin 14 i 15 z mida ale
pod uklad diagnostyczny nowszy - OBD?
pozdrawiam
arek
Czy nikt nie podlanczal mida pod
uklad diagnost. obd (nowsze auta)?
at
> at
> at
Jeśli masz na myśli podłączenie pod 16 pinowe gniazdo kontrolne to w czym problem ?
na schematach wszystko masz .
