kulka w zbiorniku
witam
w swoim zbiorniku znalazłem metalową kulkę srednicy ok1 cm icon_rolleyes.gif
> witam
> po co ona jest i czy powinna być --w eperze jej nie znalazłem
> witam
> witam
zbiorniku czego, przepraszam ?
zdjecie ?kulka jak kulka metalowa...
> w zbiorniku paliwa..
nie przypominam sobie żeby jakas kulka się musiała kulać po zbiorniku. Zapewne to jakiś element pompy paliwa. Zwykle takie klulki sa częścią jakichś zaworków. Ale jesli wszystko działa poprawnie... zrób sobie z niej breloczek do kluczy:)
Może ktoś coś chciał zepsuć i ją tam wrzucił, albo strzelali do poprzedniego właściciela zlosnik.gif
> no tak ale 1 cm to musiał by byc jakis większy zawór
nie wiem po jakiego h.. ktoś miał by wrzucać ale najciekawsze jest jak .rant.gif
> Przy jakiej okazji żeś namierzył toto w zbiorniku
przy demontazu zbiornika i pompy paliwa
icon_rolleyes.gifcus mi latało
> nikt nic nie powie
Bo se w kulki lecisz zlosnik.gif a zastanawiem się czy ta kulka nie ma czegoś wspólnego z pływakiem i wskazaniami poziomu paliwa
> Bo se w kulki lecisz a zastanawiem się czy ta kulka nie ma czegoś
jak wytłumaczysz to powiązanie, otrzymasz stypendium...
ale to powinna być raczej w module pompy a nie biegała sobie luzem zakrecony.gif
No a bak to sobie ot tak zdjąłeś ?
bak zdjałem bo pompa nie centrowała sie z otworem w podłodze bagaznika.
lolki jak zakładali gaz to pewnie lekko przesuneli zbiornik/zamontowali przesuniety rant.gif i nie wyszła by przez ten otwór
dziś montuje pompke i zakładam zbiornik ale kulki to nie wrzyce bo i po co brawo.gif
pompa i zbiornik zamontowane-pompka ładnie bzycy -
dzis zostanie zalana benzynka-wczoraj nie dalo rady bo przy montazu piwo.gif, piwo.gif, piwo.gif, poszyły
>i przglądajac zembowicza doszedlem do wniosku że tomoże byc kulka z zaworu wielofunkcyjnego tylko że juz zbiornik zamontowany angryfire.gif
