Mleczko uszczelniające do opon,detek
Jak w tytule, chcę dopytać może ktoś używa, używał...
Jest hulajnogą na oponach 10" bezdętkowych i jest w niej mikro dziurka centralnie po środku opony stykającej się z jezdnią w 2 tygodnie z 3 atmosfer spada do 1 .
Czy można użyć owego produktu da to radę uszczelnić? Problem w tym, że akurat jest to koło tylne w którym jest silnik i tak patrząc na to nie widzę żadnej wtyczki z możliwością odpięcia kabla i zabrania koła do naprawy.
No chyba, że po odkręceniu nakrętek koła jakimś dziwnym trafem to się oddziela od silnika,ale na razie chodzi mi po głowie zaryzykować z tym mlekiem uszczelniającym.
Ktoś coś w temacie?
Jak w oponie nie było fabrycznie mleka, to tak małą dziurkę takie rowerowe uszczelni bez problemu. 40-50ml wystarczy.
Hulajnoga Ruptor R3 z Media expert nie wiem czy dają do takich ?
Chyba nie było skoro takie mini się pojawiło
To lej mleko, będziesz miał spokój do końca życia opony. Jak dziura jest niewielka i w miarę "okrągła" :phi:, to możesz spróbować załatać ją od zewnątrz - kawałek grubszej nici na ucho igielne, zamocz w kleju do łatek i kombinerkami wciśnij w oponę, wyciągnij igłę i obetnij nadmiar nici do wysokości bieżnika. Też działa!
Właśnie dziura mniejsza niż średnica szpilki....
Kupuję mleko dzisiaj i leje... Zobaczymy
