...brzękot spod maski...
Mam problem, ponieważ kiedy jadę i dodam gazu słyszę dziwny brzękot z okolic silnika. Samochód przyspiesza, ma moc, ale dziwnie klekocze, raczej tak metalicznie. Czy moga to być zawory ? Wiem, ze są regulowane hydraulicznie, ale czy popychacze mogą brzęczeć??
U mnie brzeczy oslona kolektora wydechowego.
Byla juz raz przyspawywana,ale sie znowu oderwala.
> Witam
> brzęczeć??
też mam coś takiego ! chyba: to jest dźwięk silnika ale taki jakby za wysoki...'rzęzi'... też mam przy przyspieszaniu.... znajomy powiedział że coś z wentylatorem może być...ale może ktoś ma inne pomysły ?
popieram kolegę poniżej, osłona kolektora pewnie brzęczy ok.gif odpalcie, odwtórzcie mache i nasłuchujcie z tych okolic zlosnik.gif
> popieram kolegę poniżej, osłona kolektora pewnie brzęczy odpalcie,
hmmmm zaznacz na jakiejs fotce 'te okolice' wink.gif i jesli sie sprawdzi to co z tym fantem zrobic i ile kosztuje zeby.GIF
to jest blacha na kolektorze wydechowym - co tu zaznaczać na fotkach? zlosnik.gif można też złapać za rurę idącą od tej blachy (jak silnik ciepły coby się nie poparzyć zlosnik.gif ) do puszki filtra powietrza i energicznie potrzochnąć zlosnik.gif
No co Wy?? nono.gif Przecież osłonę kolektora bym zdiagnozował, brzęczy tylko wtedy kiedy przyśpieszam na 3, 4 i 5 t-ce, kiedy silnik wchodzi na obroty przy wyzszym biegu z ok. 2500 rpm. Wydaje mi sie, że to mogą być popychacze, ale wyraźcie swoją opinię i nie piszcie wiecej o osłonie kolektora, bo na postoju nie brzeczy, podczas przegazowania też nie. To coś z rozrzadu, pytanie tylko co?? sciana.gif
> No co Wy?? Przecież osłonę kolektora bym zdiagnozował, brzęczy tylko
Wlasnie u mnie tak przy 2500 obr/min brzeczy,w innych zakresach obrotowych jest cisza.
Ale nie mam zamiaru Cie przekonywac byc moze to co innego.
U mnie brzęczy od 2500 rpm w górę, aż wycie silnika go zagłuszy. Dziwna sprawa bo dzieje sie to wtedy kiedy silnik się rozgrzeje, na zimnym jest cisza, a osłonę kolektora wywaliłem i też brzęczy frown.gif
Jeśli kiedyś ktoś jechał maluchem z rozciagniętym łańcuszkiem rozrządu i słyszał ten klekot to u mojej Asterki jest podobnie. Czy to moze być rozrząd?? Czy ktoś mi pomoże??
A u mnie jest tak... bo mam podobny problem
Na wolnych obrotach nie brzęczy... ale w zakresie obrotów 1500-prawie 4000 coś mi niegłośno brzęczy w silniku. I nie ma znaczenia czy to podczas jazdy czu na biegu jałowym. Powyżej 4000 obrotów brzęczenie ustaje... a jak zdejmę nogę z gazu to w zakresie 4000-1500 obrotów znów jest brzęczenie.
Są oczywiście czasem dni, że brzęczenia wogóle nie ma... szukałem, słuchałem i nic nie mogę znaleść. Co to może być??
Czy może to być jakaś rolka?? Ale one raczej nie brzęczą tylko chyba szumią??
Jeśli słyszysz "zawory" to równie dobrze może to być spalanie stukowe. Ma ono to do siebie, że często występuje w pewnym zakresie obrotów i przypomina klekotanie rozrządu.
Zalej na próbę Pb98 i sprawdź czy przeszło.
> brzęczy
Witam!
Tez mam ten dzwiek ale tylko jak na obrotku jest okolo 3.000. Powyzej i ponizej zanika, podejrzewalem ta oslone. Ale skoro piszesz, ze wywaliles a jest dalej to u siebie zaczynam podejrzewac katalizator.
A dlaczego, poniewaz jak pierwaszy raz to uslyszalem ten dzwiek dochodzil jakby z prawej strony na wysokosci nog pasazera na przednim fotelu. Teraz po uplywie 2 lat nasilil sie a na liczniku juz 100k. Kat chyba sie jeszcze nie konczy bo jajek nie czuc.
Spalanie stukowe?? Hmmm...czyli co?? Czujnik spalania stukowego padł?? W tej chwili ustawiony jest na 95 okt. co da jeśli zaleję 98Pb??
Nie koniecznie, zawartosc liczby oktanow w paliwie Pb95 moze byc mniejsza(,,chrzszczone paliwo", slaba jakosc itp.) i miec faktycznie tylko np.92 okt. i wtedy czujnik wariuje.
> 98Pb??
Zalewajac Pb 98 podnosisz liczbe okt. i masz wieksze prawdopodobienstwo ze liczba oktanow bedzie wyzsza niz 95 a nie mniej.
Choc niestety jak ostatnio tankowalem na schellu power racing to mi wyskakiwal blad -czujnik spalania stukowego 10.3.2.5 (0325)
No dobra, a czy mozliwa jest taka akcja ze rozrzad np. przeskoczył na pasku o 1 ząbek i teraz zawory grają??
