POMOCY nic nie rozumiem z tego :((
Dziś postanowiłem sprawdzić usterki w układzie wtryskowym i zapłonowym więc zrobiłem tak jak to jest opisane na forum kabelek i zetknięcie dwoch pinów. wszystko poszło gładko smile.gif No i... wyskoczyły dwa błedy błąd nr 13 oraz nr 31. po sprawdzeniu z tabelką zrobił mi się mętlik w głowie yikes.gifspineyes.gif poniewaz mam silnik C20NE czyli jest tutaj układ Motronic wiec błąd 31 rozumiem natomiast bład nr 13 wystepuje wg tabelek dla układu Multec confused.gif Kto mi wyjaśni o co w tym chodzi oraz czym moga być spowodowane te błędy to znaczy sonda do wymiany czy co?? kompletnie nie wiem co z tym zrobić. Z góry dziękuję za podpowiedzi
>Może chociaż któś wie co te błędy oznaczają czy coś podlega wymianie jeśli tak to co? Bo nigdzie nei mogę tego znaleźć
Sprawdzałem dwa razy wiec odpada taka opcja najpierw było 12 nastepnie 13 a na koncu 31
Część kodów jest wspólna dla różnych systemów.
W Motronicu też jest 13 - brak sygnału z sondy lambda.
Nie wywalaj jej od razu, najpierw sprawdź czy wytwarza jakieś napięcie podczas pracy silnika, może gdzieś po drodze nie łączy kabelek.
Dzieki za podpowiedź smile.gif Powiedz mi jeszcze jakie powinna napiecie wytwarzać
