Bing przekładka do II gen
Czy dobrze zrobię kupując BINGO do mojej asterki 1,6 Si Czy może polecacie inna centralkę. I mam pytanko bo posiadam emulację wtrysku a ta centralka ma swoją czy tą stara zostawiac czy przerabiać wszystko??
Zależy co chcesz osiągnąć.
Jeśłi minimalizujesz koszt i ilość drutów do prowadzenia to STAG XL. Jeśli chcesz mieć duże możliwości regulacji, to Bingo S.
mam zamiar wydac ok 250 zl na ten cel wiec chyba Bingo sie nada ale czy bedzie dobre??
> czy bedzie dobre??
Nie wiem, czy dobre, bo nigdy nie miałem - patrzyłem tylko w instrukcję i w niej wygląda OK.
Tylko będziesz miał dużo drutów do przeciągnięcia.
Jak masz już emulator wtrysków, to raczej go zostaw - oszczędzisz sobie dużo roboty - tylko nie wiem, czy da się to zrobić akurat z Bingo S.
nie przesadzaj smirk.gifnie bedzie tych drutów ciągnał co dziennie rotfl.gif
> z Bingo S.
w bingo S emulator jest jakby osobnym układem tylko tyle ze jest w jednej obudowie z kompem ale pozatym wtyczke ma osobna biglaugh.gif
więc mogę wyrzucic stary i jak wtyk bedzie ok podpiąć Bingo a jakie kable oprócz centralki??
raczej wtyzka od starego twojego emulatora ne bedzie pasila sciana.gifwiec czeka cie ciągniecie dodatkowych kabli nowych do emulacji wtrysku palacz.gif
mam jeszcze 3pytanka
1: czy bingo M od bingo S różni sie tylko tym emulatorkiem?? jeżeli tak to kupuje M i zostawiam stary emu.
2: Gdzie mozna kupic tanio Bingo M bo w KME nie sprzedaja a w ich hurtowni w Zgierzu krzyknęli mi 280 zl bez kabli na wtryski???
3: skąd wziąść obroty z cewki bo mam DISa i nie mam gdzie wpiąć
w starej instalce miałem z kabla WN nawinięty kabel czy tam to wpinac??
no i poszłao mam juz druga generację Bingo M i koniec problemów (a może poczatek) hahah
Mam pytanko do tych co ustawiali dla silnika 1,6 wartości
I jeszcze jedno w trybie nauki wywala mi przerwano błąd sondy lambda co robic sonda padła??
> i co nikt nic nie wie??
a sonde masz podpiętą wg. schematu? tzn sonda do bingo, bingo do ecu ?
tak wszystko hula ok tylko nie mogę włączyc (dokonczyć ) trybu nauki a tak przy okazji jakie masz ustawione parametry i jakie spalanie ci wychodzi
a jaki typ sondy masz ustawiony ? powinno być 0-1v
jeżeli masz cewke dis to musisz mieć ustawione 4 cylindry 2 cewki
jutro moge Ci podesłać mojego "configa" z bingo
spalanie w mieście jeszcze nigdy nie przekroczyło 10 l/100km
w trasie nie mierzyłem - ale tak na oko 7-8 l /100 km
w załączniku masz mój konfig. Musisz zmienić tylko rozszeżenie na .bs2
277245023-astra-reg3.bs2.txt
ok dzięki jutro zainstaluje u mnie chyba musiała paść sonda bo kiedys wywalało mi błędy ale czy bez zakonczenia autokalibracji można jeździc???
> jeździc???
raczej nie powinno się bo wtedy krokowiec nie wie w jakich zakresach się poruszać... a pozatym z walniętą lambdą to będzie palił.... aż strach
wie bo ładnie oznacza napiecie na lamdzie tylko nie chce dokonczyć tego trybu nauki wyswietlajac błąd lambdy a moze to spowodowane jest tym że robiłem to na nierozgrzanym silniku
Aha jakby ktos chciał manuala jak to zrobic w astrze 1,6 SE to niech wali na priv
