Klimatyzacja
Witam.
Czym sie rozni klimatyzacja automatyczna od elektronicznej ??
> Witam.
> Witam.
Tylko nazwą.
Manualna - wciskasz i wyciskasz guzik
Automatyczna, klimatronik - ustawiasz temp. i sama się załącza i wyłącza
> Witam.
Pewnie kiedyś automatyka była realizowana drogą elektromechaniczną, a tera wyłacznie elektroniczną.
W praktyce sądzę że rezultat jest taki sam - automatyka
Delco
> Tylko nazwą.
> wyłącza
tez tak myslalem
ale przegladajac opcje wyposazenia dodatkowego w Oplu Astra 3 np. TU jest wyszczegolnione:
klimatyzacja automatyczna 800zl
klimatyzacja elektroniczna 1400zl
W mojej ave jest automatyczna, a temp. ustawiasz pokrętłem od ogrzewania. Klima sama reguluje moc nawiewów. W nowej ave ustawiasz na "monitorku" temp. guzikami i też reguluje resztę.
Pozdr. P.
> Pozdr. P.
moze elektorniczna to automatyczna tyle ze z "miekka mechanika" tak jak w magnetofonach kasetowych hmm.gifzlosnik.gif
pozdr.
> wyłącza
Bzdura.
W każdym przypadku jest przycisk A/C on/off
> Witam.
O tym, żeby jakiekolwiek auto miało klimę elektroniczną, tj na ogniwach Peltiera to jeszcze nie słyszałem...
> pozdr.
> Witam.
Ze strony opla:
"Bardziej wyrafinowany niż zwykła klimatyzacja elektroniczny układ kontroli klimatu monitoruje temperaturę zewnętrzną i natężenie światła słonecznego, precyzyjnie regulując temperaturę w kabinie."
Czyli po prostu klimatyzacja automatyczna z dodatkowymi czujnikami.
pozdrawiam,
bromsky
Błogosławieni ci którzy nie mając nic do powiedzenia milczą
pozdrawiam,
bromsky
> tez tak myslalem
W oplu wiele rzeczy jest możliwych.
Np. w vektrze w cenniku jest coś takiego jak felgi stalowe,
Feligi aluminiowe i felgi strukturalne
I jakie to sa strukturalne?
Delco
> pozdrawiam,
> bromsky
amen...
Na pierwszy rzut oka brzmi to jak opis półautomatycznej klimatyzacji występującej w poprzedniej Ave-jednym pokrętłem ustawiało się temperaturę, drugie-od siły nawiewu można było ustawić w pozycję "Auto" a trzecie pokrętło od kierunku-ustawiało się tak, jak się chciało (tu nie było pozycji "Auto").
W pełni automatyczna klimatyzacja po zadaniu temperatury, włączeniu AC i wciśnięciu trybu automatycznego sama włącza/wyłącza sprężarkę, ustala siłę i kierunek nawiewu.
Własnie tak!
Moja - jak piszesz - "półautomatyczna" zmienia siłę nawiewu na mniejszą, jak temp. w aucie spadnie. Z kratek zawsze leci zimne powietrze, także sprężarki chyba nie wyłącza. A czy zmienia temperaturę wylatującego powietrza - nie mam pojęcia... niewiem.gif
Pozdr. P.
> Znaczy - przekręca kratki od nawiewów...?
Nie, jak trzeba to dmucha na twarz, jak jej coś się ubzdura to zaczyna na twarz i nogi, albo tylko na nogi i tak sama z siebie to przełącza smile.gif-zależnie od potrzeb.
Stara się utrzymać zadaną temperaturę regulując siłą i temperaturą powietrza.
Jak trzeba chłodzić to chłodzi, a gdyby się nagle ochłodziło na zewnątrz, to pewnie zaczęłaby dobgrzewać smile.gif
> KLICK
hyhy jestem pewien ze zawojuja rynek "wtórny" jak kapsle od matiza biglaugh.gif
> Bzdura.
O czymś tak oczywistym jak włączenie klimatyzacji raczyłem nie wspomnieć hehe.gif
