Miska olejowa + hammereit = porazka
Dla tych, ktorzy chca malowac miske olejowa farba Hammereit - ODRADZAM.
Ta farba nie nadaje sie do malowania misek olejowych, bo nie jest odpodrna na wysoka temperature.
Ja niestety dalem sie popduscic przez jednego z kacikowiczow i pomalowalem. Po pomalowaniu drugiej warstwy, odczekalem 24 godziny i pojechalem do sklepu.
Po dojechaniu zajrzalem pod auto - a tam farba miekka - beznadzieja.
Przy probie malowania miski polecam zaopatrzyc sie w farbe odporna na wysoka temperature. Niestety ciezko jest znalezc taka farbe - nie w spray'u. A sprayem to nie malowanie - zapaskudzicie podwozie i guzik z tego wyjdzie.
Farba powinna byc w puszce a malowanie pedzelkiem.
Teraz juz mam przegwizdane z ta miska - nie wiem co z tym gownem teraz zrobic? Jezdzic tak czy co?
Zostawie grata na kilka dni - moze farba podeschnie i bedzie dobrze - w co szczerze watpie.
pzdr
Rostek
W takim, ze byla cala pordzewiala.
Wiec ja pieknie oskrobalem, papierem sciernym zeszlifowalem, odtluscilem i pomalowalem za rada jednego kacikowicza i pana "Henia" ze sklepu "1001 drobiazgow do samochodu".
Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze :-(
pzdr
Rostek
P.S
pomijam fakt, ze ladnych pare godzin stracilem na skrobanie i szlifowanie lezac pod samochodem :-(
> w jakim celu pomalowałeś zwykłym hameritem miske?
Czyli ten dzien mozna zaliczyc do udanych - jest to kolejny dzien, w ktorym czegos sie nauczylem.
- nie sluchac pana Henia i z przymrozeniem oka wysluchiwac rad kacikowiczow i kierowac sie zdrowym rozsadkiem. :-)
pzdr
Rostek
> no to jesteś o doświadczenie do przodu...
> kacikowiczow i kierowac sie zdrawym rozsadkiem. :-)
już móiwłem że niezgadzanie się z większością tego forum zapewnia mi spokój psychiczny
No coz... jak ja sie kiedys niezgodzilem z wiekszoscia - to mi banna dali na tydzien :-(
Ze tez dalem sie tak wpuscic w maliny... ale jeszcze sie ludze, ze po kilku dniach moze farba lepiej wyschnie ... ale chyba sam w to nie wierze... jump.gif
pzdr
Rostek
> spokój psychiczny
Kiedyś z nudów chlapnąłem zwykłym hammereitem bębny - po rozgrzaniu bębnów farba sie zrobiła taka jak u ciebie, ale po paru takich "hartowaniach" sie utwardziła i spoko sie trzymała palacz.gifok.gif
Jeszcze troche i uwierze ... moze dlatego, ze chcialbym uwierzyc.
dzieki za pocieszanie.
pzdr
Rostek
> Spoko, utwardzi się
Hammerite jest farbą chlorokauczukową schnącą na powietrzu,a czas nabierania odporności mechanicznej wynosi boje_sie.gif 30 dni..........
O wiele lepsze są polskie odpowiedniki np STALOCHRON,a to ze względu na o wiele krótszy czas schnięcia.
Hammerite ,jak wszystkie farby tego typu,schnie od powieżchni w głąb tylko że specjalne żywice epoksydowe zawarte w niej spowolniają ten proces.
Jadąc następnego dnia spowodowałeś gwałtowne skurczenie powłoki ,a tym samym spękanie............
Bardzo dobrą farbą do tego typu zastosowań była bo nie wiem czy nadal jest w sprzedaży, farba firmy Wurth. Dość, że idealnie pokrywała powierzchnię to do tego dzięki zawartej w niej gumie nie dopuszczała powietrza. Podobna była do typowego "baranka" hehe.gif ale miała wyższą tolerancję temperatur. Niestety nie wiem, czy jest dostępna, bo ja ją przywiozłem z Niemiec. niewiem.gif
Ja pomalowalem "Śnieżką na rdzę". Wyschła w parę chwil i bardzo dobrze sie trzyma.
Ale tam nic nie spekalo - wrecz przeciwnie - farba zmiekla.
CZy jest szansa, ze to wyschnie podczas eksploatacji?
pzdr
Rostek
> nabierania odporności mechanicznej wynosi 30 dni..........
> ten proces.
Nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie,ale myślę że hartowanie może pomóc gdyż farba rozpuszczając się od wysokiej temperatury "oddaje" rozcienczalniki.
Jednocześnie ODRADZAM STANOWCZO admin.gif używanie Hammerite do zaprawek na nadwoziu !!!!!!!!!!!
żadne materiały lakiernicze (nawet te z górnej półki) nie łączą się z tym g****em,a usunięcie ze względu na dużą twardość ,jest bardzo trudne !!!
Ten kacikowicz, co go niby podpuscil, to bylem ja.
Jestem bardzo zadowolony z efektu jaki uzyskalem malujac miske Hammeritem. Nie mam pojecia dlaczego u niego tak wyszlo, u mnie bylo i jest do tej pory ok.
Napisalem to juz raz, ale jeszcz to powtorze bo moze nie wszyscy czytali to w tamtym watku:
Quote:
Wiesz co, za przeproszeniem, ale gowno prawda to co teraz piszesz.
Miske malowalem Hammeritem w kwietniu, od tego czasu zrobilem nie kilkanascie km tak jak mi sugerujesz, ale kilka tysiecy i wszystko jest w jak najlepszym porzadku. Farba nie luszczy sie, nie zlazi, wyglada praktycznie tak samo jak w dniu malowania. Tak jak to widziales na moich zdjeciach. Tyle tylko ze wtedy wygladalo to slicznie (bylo swieze i czysciutkie), a teraz jest normalnie brudne od jazdy i uchlapane od wody, ale jak sie przetrze szmatka, to jest ok.
To co piszesz o temperaturze, to bzdura. Wlasnie im wyzsza temp. tym szybciej Hammerite wysycha. Poza tym, pomysl logicznie, do jak wysokiej temp. rozgrzewa sie miska olejowa? 100st. na pewno nie osiaga...
Nie wiem jak Ty to malowales, ale najwazniejsze jest dobre przygotowanie podloza, musi bardzo dobrze wyczysczone z rdzy i odtluszczone. Ja pomalowalem to tylko jedna (choc zalecali malowac dwa razy) warstwa farby, ale dosc gruba (w ogole Hammerite jest farba, ktora by dobrze zabezpieczac musi miec dosc gruba powloke).
Byc moze miales lepszy hammereit :-)
A po jakim czasie od malowania uruchomiles silnik?
pzdr
Rostek
P.S
prosze zauwazyc, ze nie powiadzialem kto mnie podpuscil :-)
> Quote:
> osiaga...
Lepszy, hehe! Widziales na zdjeciu jaki to byl.
To bylo tak: od skonczenia malowania minelo moze cos kolo 3godz. jak odpalilem auto i pojechalem do domu (garaz z kanalem mam na dzialce). To juz bylo ok. 22:30 wiec bylo raczej chlodno na dworze. Do domu mam ok. 3,5km wiec auto nawet dobrze nie zdazylo sie rozgrzac, przyjechalem postawilem na parkingu pod blokiem i poszedlem spac. Rano wstalem i jak zwykle o 5:40 wyjechalem do pracy, tez mam bardzo blisko (jade ok. 5 min - niecale 3km drogi), wiec znow sie nawet nie rozgrzal. Nastepne 8 godzin auto stalo na parkingu pod zakladem, dopiero po poludniu troche jezdzilem po miescie. Wtedy dopiero silnik byl porzadnie nagrzany.
Acha, i jeszcze przez kilka dni od malowania czulem tak malutki smrodek, tak jak wypala sie farba poddana wyzszej temperaturze. Po kilku dniach to minelo.
I to wszystko, do tej pory miska wyglada super. Mam nadzieje, ze bedzie tak wygladala dlugi czas.
> ODRADZAM.
> pzdr
> Rostek
W razie niepowodzenia proponuje kupić rozpuszczalnik hameraida i to zmyć pracowite ale sie da i nastepnym razem kupic hamerajda przeznaczonego do malowania kaloryferów, rur kominowych, pieców itp
A to sa takie hammereity ?
CZyli odporne na dzialanie wysokich temperatur tak?
No ale w koncu temperatura oleju i miski olejowej to srednio okolo 100 stopni Celsjusza - wiec nie tak duzo.
pzdr
Rostek
> itp
Ja na razie auto zostawilem na parkingu pod domem a do pracy codziennie naginam rowerem (15 km w jedna i 15 km w druga strone).
Z Mokotowa na Prage - do Siemensa :-)
Niech stoi jeszcze z tydzien i zobaczymy.
pzdr
Rostek
> nagrzany.
> i za to masz u mnie
> strone).
> pzdr
> Rostek
> > i za to masz u mnie
znalazłem coś takiego, może będzie OK?
http://www.narzedziowy.pl/product_info.p...mp;currency=PLN
Dzieki, ale w sprayu do mojej miski sie nie nadaje.
Ja maluje bez zdejmowania miski - a tam biegnie tlumik i troche skrzynia biegow zachodzi na miske - wiec spray odpada.
Ale dziekuje za post.
pzdr
Rostek
Dzieki - ale ja juz pomalowalem miske.
Pozniej odpalilem motor i troche pojezdzilem i zobaczylem ze farba sie ciepla zrobila i mieciutka. Teraz samochod stoi pod domem i czeka az farba zaschnie.
Zobaczymy czy zaschnie czy juz zawsze tak bedzie.
pzdr
Rostek
> pooklejaj taśmami miejsca newralgiczne i da rade
Teraz to kazdy madry :-) Trzeba bylo to, trzeba bylo tamto...
Mowcie lepiej czy to tak zawsze bedzie, ze ta farba bedzie taka miekka za kazdym razem kiedy miska sie nagrzeje?
pzdr
Rostek
> trzeba bylo kupić "Śnieżke" tak jak mówiłem
> pzdr
> Rostek
a skąd ja mam wiedzieć - ja Ci hameraidem malować nie kazałem.
ble ble ble :-) :-)
Teraz to i tak "po kaczaku" Olej sprawę i jeżdzij.
Co może się zdarzyć?
2. Farba będzie plastyczna, oblepi się kurzem , piaskiem itp i utworzy trwałą powłokę ( trochę niesympatyczną wizualnie ) ok.gif
Reasumując - i tak jesteś do przodu bo tylko 33,33333333% możliwości jest dla ciebie niekorzystne
Pozdr
Polecam wymyślenie innego sposobu, np posmarowanie miski masłem. Tłuszcz a na dodatek też nie rdzewieje! hehe.gif
A że masło się rozpuści.. no tego już nikt nie przewidział.
