Przekładka 1.1 do 1.0...
> Jakiew koszty i czy byłyby jakies problemy z przekładką tego silnika
> >> http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=115011819
nie ma problemu
ale powiedz dlaczego 1.1 ????
jak nie zalezy Ci na osiagach a motorek Ci sie skonczyl ..... to dobre rozwiazanie
> nie ma problemu
> dobre rozwiazanie
> a jak masz ochote na wiecej mocy to ja proponuje 1,2 punto
oczywiście że 1.2 a co o uszczegółów pogadaj ze Soplem
bo po 1 mam troche gratow z 1,2
a po 2 juz sobie troche gadalismy
a czy nie da sie z 1.0 - 1.1 zrobic wymieniajac tloki i korbowody i walek rozrzadu? czy to jeszcze jakies istotne czesci sie roznia?
.. plus bylby taki ze numery silnika te same...tylko tak rozmyslam.. hmm.gif.
Jak "rozwiercisz" cylindry w bloku to może się udać... :-)
oj kolego nie trza rozwiercać
średnica tłoków jest ta sama różni się wał i korbowody bo inny jest skok tłoków więc i pojemność jest inna zeby.GIF
A co do reszty nie wiem może i głowica bo sama zamiana korbowodów i wału większy pojemność ale zmniejszy ciśnienie więc może i tłoki inne.
Oczywiście to są tylko moje wariacje na temat silnika 1.1
He he tak tylko strzeliłem, chyba taniej pewniej i łatwiej poprostu kupić taki silnik w jednym kawałku, mi jakiś czas temu gościu co sprowadza una na części proponował mi silnik 1.0 bez osprzętu za 400 zł. Moge poszukać numeru, ale problem jest taki że gościu mieszka w lesie za Gdynią i preferuje odbiór osobisty.
dokładnie czasem może sie okazać że ciśnienie jest inne więc i zwory będą inne i całe reszta może się posypać.
Narobisz się a nic to nie da a mało tego jeszcze wybulisz kasę i autko ci się sypnie.
Zawsze można sie pobawić jak się ma dwa silniki takie a nie jak trzeba kupić któryś z nich(części).
a zresztą po co 1.1 jak można spokojnie włożyć 1.4 bez problemu i tu nie ma co gdybać.
> nie ma problemu
> dobre rozwiazanie
bo chce 1.1 a a ważna jest dla mnnie instalacja LPG, bo po co mam nową kupowac skoro tu moge razem z silnikiem miec za 900 zeta. co wy na to? no i silnik jest na gaźniku wiec niemusiałbym przerabiać. Byłyby jakies problemy z przekładką takiego silnika z instalką LPG?? czy byłyby jakies problemy??
zawsze możesz założyć dół od 1.2 plus głowica od 1.0 1.1 gaznikowego
mozesz kupić 1.2 za 1100zł, sprzedajesz główkę za 300zł, za to zakładasz swoją albo inną od gaźnikowca kupioną za 100zł i po problemie, będzie jezdzić lepiej niż 1.1 ok.gif
> nie ma co gdybać.
na pomysl ten wpadlem po lekturze xiazki do napraw uno, wynika z niej ze glowica rozni sie tylko walkami rozrzadu i minimalna srednica trzonkow zaworow- n aprawde detal. smirk.gif stopien sprezania w 999 to 9,5; w 1108 -9.6 jesli chodzi o gaznikowe. pojemnosc komor spalania w obu wynosi tyle samo. rozni sie tylko skok tloka czyli korbowody, i tloki ( no i sworznie tyż). moge sie w tem mojem teoretyzowaniu trochu mylic ale to co żem tu wypocil zrodzilo sie w mojej glowie po przestudiowaniu tejże ksiazki i jak sie silnik skonczy to mam zamiar to prowadzic w zycie devil.gif
> trzonkow zaworow- n aprawde detal. stopien sprezania w 999 to
dokładnie tak jak piszesz
nie mam czasu by sobie siedzieć w książkach ale z tego co pamiętam to właśnie tak jest
PS
tyż chciałem sobie pokombinować z silnikiem ale szybko mi przeszło.
A czy ta głowka bedzie pasowac do mojego 1.0??>> http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=114492544 << czy niewarto so0bie glowy zawracac? czy da sie wlozyc bezproblemu do mojego gąźnika czy trzeba pzrerabiac duzym kosztemn? czy taka pzrekłądka coś da?????
problem jest z głowicami MPI bo szpilki mocujące kolektor dolotowy na górze są wyżej 270751858-jezyk.gif
trzeba zrobić mocowanie pompki paliwa, osobiście nie przerabiałem ale jest monual na stronie i nie wygląda to na skomplikowaną sprawę wink.gif
Czyli bez problemu moge zdjac swoją głowke i zamontowac od 1.1? czy tzreba cos jeszcze przerabiac? no widze ze w tej głwoce 1.1 jest miejsce na pompke paliwa wuiec chyba problemów by niebyło? a jak kolektory siue mają z 1.0 do 1.1????
Podaj mi link do manuala bo jakoś jo slepy jestem.... pozdraiwam i zmykam do pracy na 14" frown.gifoslabiony.gif
