przekaźnik wycieraczek
witam
od piątku w czasie gdy włącze wycieraczki,słychać jak przełącza się przekaźnik,tzn jest to normalny dzwiek jak zwieraja sie styki przekaźnika,przedtem nie było tego słychać .trzeba wymienić przekaźnik czy może problem tkwi w czymś innym ?
a wycieraczki nie chodzą wolniej ? z oporami ?
Prawdopodobnie tobie też się już ośki zacierają i przekaźnik pracuje pod większym obciążeniem.
wolniej nie,ale nieregularnie tzn: na najszybszym tempie wydaje się ok,przekaznik przelacza sie tylko raz i go nie słychać ,ale na najmniejszym niekiedy ruszy sie 5 razy a niekiedy 2 i za kazdym razem slychać przełaczanie przekaźnika
wyjmij go i włóż w gniazdo kilka razy, u mnie pomogło
miałem tak z przekaźnikiem od świec żarowych.
A przy okazji jest pretekst do wymiany przekaźnika na taki programowany od VW (nr 119) lub Skody jeśli jeszcze takiego nie ma 893goodvibes.gifyay.gif
