Yaris Cros - spryskiwacze
Żona przed mrozami zalała letni płyn no i zamarzło.
Teraz już niby rozmarzło, ale spryskiwacze nie działają.
Czy i gdzie jest bezpiecznik od spryskiwaczy ?
A skąd wiadomo że rozmarzło? Może pompka jest zamarznięta...
Płyn jest płynny.
Pompka milczy, pomimo naciskania dźwigni, nic się nie dzieje, kompletna cisza.
Dlatego podejrzewam bezpiecznik, podobno jest, ale bez umówionej wizyty serwis nie jest w stanie powiedzieć gdzie .
8 minut temu, Ociec napisał:
Płyn jest płynny.
Poszukaj skrzynki, otwórz pokrywę i na niej od spodu powinna być rozpiska.
https://selected.pl/bezpieczniki-w-toyota-yaris-cross-od-2021-lokalizacja-skrzynki-schemat-rodzaje-i-opis-funkcji-bezpiecznikow-poradnik/
Oglądałem, nie ma wykazu, gdzie jest jaki bezpiecznik.
Są trzy skrzynki bezpieczników, (ok. 50 szt) opisane dziwnymi "napisami i symbolami". Nic z nich nie jest sensowne dla mnie.
Większość bezpieczników jest taka, że bez jego wypięcia, nie widać czy dobry, czy spalony.
Wypinanie wszystkich jeden po drugim, chyba nie jest wskazane.
Edytowane przez Ociec
Dzieki, znalazłem. Źle wpisałem i mnie na inną stronę wbiło .piwko
Ale okazało się, że nie jest to do mojego autka.
Znajomy mechanik po konsultacji telefonicznej, powiedział gdzie jest ten bezpiecznik.
Wymieniłem na nowy i jest ok.
  • 4 tygodnie później...
To podziel się tą cenną wiedzą jak już problem rozwiązałeś ...
Ten bezpiecznik od spryskiwaczy szyby przedniej jest w dużej skrzynce bezpieczników pod maską. Jest nawet ładnie oznaczony.
W mojej Yarisce są cztery skrzynki.
Dwie pod maską, trzecia pod deską obok kierowcy, czwarta w bagażniku.
W sumie to jest ze sto bezpieczników.
