Rzetelne źródło informacji o bagażnikach
Czy jest gdzieś w necie jakieś źródło informacji o wymianach bagażników w autach?
Nie w litrach, wg dowolnej normy VDE albo SAE, ot po prostu przyjmijmy, że mierzymy:
- długość bagażnika po podłodze (od krawędzi do siedzeń);
- długość bagażnika na wysokości rolety/półki (od krawędzi do siedzeń);
- szerokość w najwęższym miejscu (zazwyczaj pomiędzy nadkolami);
- szerokość w najszerszym miejscu (z wnękami po bokach);
- wysokość od podłogi do rolety
Dodatkowo czy pod podłogą jest wnęka i jak zagospodarowana.
Dlaczemu: bo pi-ca można dostać jak się patrzy na dwa bagażniki i jeden ma 350l a drugi 480l, przy czym ten pierwszy jest o 1/3 większy na pierwszy rzut oka.
Albo człowiek doktoryzuje się, czy któryś producent nie wlicza "wanny" na zapas do ogólnego litrażu bagażnika.
Dla uproszczenia oba mają to samo pod podłogą: styropian który otula dojazdówkę + parę przegródek w tym styropianie.
Nie, nie ma ale możesz zapytać AI to Ci poszuka.
Co ciekawe nawet zajrzenie do bagażnika czasem daje zły obraz sytuacji a okazuje się czy jest ok. czy nie ok. jak zaczynasz coś pakować.
Ostatnio chciałem rowerek zawieźć do serwisu, w Pasku gigantyczny bagażnik, w Disco woziłem wcześniej ten rowerek i... rowerek nie wszedł w żaden sposób do Paska a w Disko na ludzie. Patrząc na oba bagażniki dałbym sobie łapę uciąć ze rowerek wejdzie do Paska z palcem i teraz byłbym bez palca i bez ręki.
Dlatego najlepiej mieć ze sobą swoje z dwie torby, dużą i małą, wrzucić do bagaja i zobaczyć ile zostaje miejsca.
Edytowane przez G.O.A.T.
AI tylko częściowo to realizuje, z reguły leci na łatwiznę i jak nawet napiszesz "wymiary w centymetrach" to jak głupie ładuje wyniki w litrach.
No, chyba że jednak ktoś poszedł z miarką, pomierzył, a wynik zaczął pączkować po różnych serwisach - to wtedy AI to wyłapie.
Ciepło, ciepło - no ale nie będę ze swoim zestawem KJUSTa łaził po salonach i wsadzał tych toreb do randomowych aut - wykopią mnie, choć mam wytatułowane na czole że jestem z AK. zlosnik
Edytowane przez el_guapo
szukasz po zdjęciach i youtubach wymiary. Z reguły zawsze jakiś szaleniec coś miarką pomierzy. Patrząc w salonie z reguły widać czy jest ok czy nie. Potem jedziesz na urlop i zawsze jest za mało ;)
My wozilismy wózek bliźniaczy w Corsie C, wchodził bez problemów. Kupiła go babka, przyjechała Astrą J, za Chiny ludowe nie dało sie go włożyć - za wąsko, za niski bagaznik. W koncu zdemontowałem foteliki i złożyłem siedzenie żeby wlazł po dlugosci.
Te jutubery teraz to nawet się nie przygotowują przed premierą odcinka o samochodzie X.
Otwiera taki goguś bagażnik, podnosi podłogę i zdziwiony, że jest dojazdówka facepalm , albo że maska jest na teleskopach
Widać że biorą te auta hurtowo najazdy próbne i nic o nich nie potrafią powiedzieć ,ponad to co właśnie odkryli w ciągu tych pierwszych 10min obcowania z autem. .
podaj auto i będzie prościej. Wiesz że na AK jest wszystko phi
Wyjedź na stronę KJUST poszukaj auta i zobacz jakie torby wchodź i będziesz wiedział ile jest miejsca.
Edytowane przez sdss
