dwie kwestie dotyczące astry...
witam!
Mam astre kombi 93r. 1.6 75KM LPG.
1. Czy jeśli mam silnik od spodu mocno "zwilżony" olejem ale olej od miesiąca przy regularnej jeździe nie ubywa to jest to normalne? Mam się martwić?
2. Czy wymiana paska rozrządu i napinacza paska jest jedyną okazją na wymianę pompy wodnej i paska klinowego?
Czy może te dwie czynności można bez problemu rozdzielić?
> Mam się martwić?
jak nie ubywa to bym się nie martwił
"od spodu" to masz na myśli miskę olejową?
w zasadzie można, ale moim zdaniem nie powinno się
tzn. bez wyższej konieczności nie zdejmowałbym rozrządu
celem wymiany pompy i zakładał tego samego paska
pozdr.
Azja
> witam!
> Mam się martwić?
eee...ja też mam pół miski regularnie mokre, aż krople stoją, wymiana uszczelek na dłuzszą metę nic nie daje, w życiu nie widziałem bardziej upapranego silnika smile.gif, podobno niektóre ople tak mają, mój na pewno więcej oleju wywala niż zjada
wg mnie zależy ile ma pasek rozrządu przejechane, przecież gdybym zrobił na nim powiedzmy 1000 km, to przecież bez problemu mogę go zdjąć, wymienić pompę, napinacz, nawet przy okazji pasek wielorowkowy i nic się nie stanie, jak założę z powrotem, na 99% nic
Jeśli wymieniasz rozrząd to wymień od razu pompę, zwłaszcza jeśli to pierwsza twoja wymiana.
Cieknącą uszczelką pod miską się nie przejmuj.
Pasek klinowy (zakładam, że ten od alternatora) możesz wymienić w każdej chwili.
Wymień pasek i pompę za jednym zamachem po co wydawać 2 rzy kase na mechanika lub samemu się bawić?A co do miski hmmm byś musiał widzieć moją jak wygląda ale jakoś do wymiany uszczelki mi się nie spieszy bo podobno to i tak na długo niestarcza smile.gif
> witam!
> Mam się martwić?
Sprawdź sobie olej w skrzyni biegów
hmmm mysle ze jesli zrobi sie to porzadnie to starcza na dlugo.
ja od 8 kwietnia (wymiana miski olejowej) zrobilem juz ponad 10tkm i mam suchutko na jak i pod silnikiem.
