Denerwujące pukanie z tyłu samochodu
Witam.
Już kiedyś wspominałem o tym małym problemie pod czyimś postem ale odpowiedzi się nie doczekałem. W szukajce tez nic podobnego nie znalazłem.
problem tkwi w tym że od czasu wymiany amorków z tyłu (gaz-olej Magneti Marelli) ciągle cosik mi delikatnie stuka i puka z tyłu samochodu. Jest to taki odgłos jakby jakieś klucze, graty stukały o blachę (lekko stłumione). Myślałem że to coś w bagażniku więc wyrzuciłem z niego co się dało: narzędzia, koło zapas, roletę, pokrywy schowków .. poprostu wszystko... przejechałem sie i co .. i dalej puka.
Rozkręciłem plastiki na klapie ale nie znalazłem tam nic co by było luźne i mogłoby wydawać takie dźwięki. Zauważyłem że przy otwartej klapie jak jeszcze ją delikatnie uniosę to teleskopy mają luz i stukają lekko o te grzybki (główki) na których są zamocowane, więc zdjąłem je, nawaliłem silikonu (żeby się uszczelka zrobiła) i ..... nie pomogło, luz dalej jest i dalej puka. Kolejnym krokiem było wyrzucenie teleskopów z auta ale też pukało ... wtedy to chyba klapa waliła o te grzybki (główki) które pozostały.
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś podbnym u siebie, jak rozwiązał problem?? Czy to faktycznie mogę te teleskopy walić (przecież przy zamkniętej klapie są złożone i nie mają zbyt wiele ruchu). Czy ewentualna wymiana na nowe załatwi sprawę ??
Druga sprawa.. okazało sie niedawno że mam pod samochodem luźną linkę ręcznego, tzn w tej gumie która ją trzyma przy podwoziu jest luz i linka sobie stuka ... ale czy aż tak przenosiły by się te dźwięki ??
Z góry dzięki za sugestie!!
> u mnie stuki dochodzące z tylnej belki powodował regulator hamulców -
> a właściwie taka sprężyna doczepiona do tylnej belki od tego
> regulatora
No u mnie ten regulator jest raczej na wykończeniu, jak kupiłem Astrolota to był on przyczepiony drutem, ale znajomy mechanior mi go przykręcił i drut wyrzucił .. mi ta sprężyna to puka tylko przy delikatnym hamowaniu i to sporadycznie - zdążyłem się przyzwyczaić - jest to całkiem inny dźwięk i z innego miejsca go słychać.
Jakieś inne sugetie ??
> regulatora
a u mnie tlumik - sprawdz czy nie jest luzny
Tłumik sprawdzony, zawieszka sprawdzona - żadnych luzów, nie ma co pukać.
To stukanie dochodzi jakby z klapy (bo pod plastikami po bokach to chyba nie ma co stukać?? ).
> może mechanizm wycieraczki się obluzował ??
jak pisałem - rozkręcałem plastiki z klapy i nie znalazłem tam niczego co mogłoby mieć jakiekolwiek luzy i mogłoby wydawać takowe dźwięki więc mechanizm wycieraczki raczej odpada...
Sam zmieniales amortyzatory? Ostatnio moj znajomt wymienil w swoim Volvo amortyzatory i sprezyny na nizsze Koni. I zaraz po tym zabiegu cos zaczelo pukac.
Mechanik stwierdzil ze teraz jest sztywniej i napewno odezwalo sie zawieszenie. Po tygodniu zasu okazalo sie ze zle zalozone sa oslony teleskopu na amortyzatorze i stukaja. A mechanik tak pewny byl swojej roboty a spartaczyl ja pierwsza klasa oczywiscie ASO Volvo wink.gif
A czy na pewno masz amortyzatory do kombi? Jak wymieniałem tymczasowo sprężyny na mociejsze w HB (właśnie od kombi - musiałem tymczasowo wzmocnić tył) to okazało się, ze identycznie zaczęło coś stukać, pukać i grzechotać.
Amorki zmieniał znajomy mechanior, byłem u niego później z tym pukaniem, pooglądał wszystko z kanału i stwierdził że jest ok. Na wszelki wypadek podpowiem mu żeby sprawdził ponownie osłony teleskopów jak jutro pojadę do niego na wymianę oleum.
A co do mojego pomysłu - pukających teleskopów tylnej klapy - nikt nie miał z tym doświadczenia ?? Niewiem czy opłaca się inwestować w nowe skoro nie ma pewności czy to jest to, tym bardziej ze unoszę i trzymają one klapę dobrze.
Ja zacząłbym od regulacji tych gumowych "grzybków" w słupkach tylnych. Jeśli są za mocno wkręcone, to stuka zamek klapy bagażnika. Jak je wyregulujesz (odkręcisz trochę), to wprawdzie klapa trudniej się domyka ale stuki z zamka znikają.
jak tylko wrócę do chaty to zaraz biorę się za te grzybki ... też mi one przez myśl przeszły tylko nie wiedziałem że są regulowane - ostatnio zauważyłem że jeden z nich jest lekko przekrzywiony... poeksperymentuję z nimi dzisiaj.
Dzięki.
Faktycznie .... grzybki były prawie całe wkręcone... wykręciłem je dość mocno i co [??]......... lipa - dalej puka!!!
Już nie mam pomysłu co sprawdzić confused.gif Chyba jednak zdecyduję się na wymianę tych teleskopów klapy, ale muszę poczekać na kaskę.
Póki co szukam miski olejowej bo przegniła troszkę i cieknie. Mam michę z kadeta E ale nie pasuje niestety frown.gif
Szukam dalej bo sprawa dość pilna.
A może ktoś (najlepiej ze śląska) ma miskę do mojego Astrolota w przystępnej cenie oczywiście ?? smile.gif
U mnie tez stukalo...
Okazalo sie ze, miedzy blachami tylnego prawej blotnika byla metalowa rurka fi15 dl ok. 10 cm.
Moze cos tam wpadlo u Ciebie? Poszukaj/pomacaj smile.gif
> Już nie mam pomysłu co sprawdzić Chyba jednak zdecyduję się na
> Pozdrawiam
Miałem podobnie, myślałem że roleta, ale nie, dźwięk był z klapy. Doszedłem że to zamek mi stuka. Okleiłem izolacją ten uchwyt w podłodze w który wchodzi zamek klapy. Ustało ale na krótko, izolacja się wytarła :-) I nie mam koncepcji co z tym zrobić.
No to nie ma wyjścia - wszystko z bagażnika out, koło zapasowe, klucze, podnośnik, apteczka, schowki pod plastikami opróżnić, podłoga bagaznika out, roletę wyjąć, wsadzić do bagaznika jakieś kumate dziecko (jak nie masz swojego, to pozycz od sasiada wink.gif) niech nasłuchuje i jazda na wertepy! Musi się coś znaleźć!
A regulacja klapy "grzybkami" na maxa nie pomaga? Bo jeśli mimo tego tłucze się mechanizm zamka, to by wskazywało zmianę geometrii klapy wink.gif
> klapy
No właśnie po dzisiejszej lekturze zajme sie jeszcze grzybkami. Może coś wskuram :-)
Pozdro
No właśnie - taki dźwięk jest jakby coś luźnego tam było - jak będę miał chwilę to pozagladam w błotniki smile.gif
> kumate dziecko (jak nie masz swojego, to pozycz od sasiada )
Już tak robiłem !!! Co prawda dziecka żadnego pod ręką nie miałem więc najpierw wszystko out z bagaznika (razem z roletą), my serce.gif za kółko a sam do bagażnika smile.gif Ogień po wertepach i wtedy to wszystko się tam tłukło zeby.GIF:D:D Nie bardzo mam koncepcję co to może być :-/
> klapy
Regulacja na max nie bardzo pomaga. A co do geometrii klapy to wątpię zeby było coś nie tak - wcześniej (czyt. przed wymiana amorów na twardsze) nic nie tłukło. Poza tym furka raczej bez wypadku więc wątpię zeby geometria była nie teges.
Spróbuję okleić ucho zamka - jak pomoże choćby na chwilę to przynajmniej będę miał zdiagnozowaną przyczynę.
Moze poprostu mechanik cos zostawil/wpadlo mu.
U mnie dodatkowa podpowiedzia bylo to, ze skrecajac w lewo ostrzej odglos byl dodatkowo, jakby sie sruba/kulka metalowa toczyla/przesuwala gdzies. Juz prawie zbiornik gazu mialem wymontowywac smile.gif
> wymontowywac
Się zobaczy jak tylko będę miał chwilę. Dzisiaj odstawiam Astrolota na wymiane oleum i przy okazji miski (przegniła franca).
> więc najpierw wszystko out z bagaznika (razem z roletą), my za
> kółko a sam do bagażnika Ogień po wertepach i wtedy to wszystko
> się tam tłukło zeby.GIF:D Nie bardzo mam koncepcję co to może być :-/
A próbowałeś jazdy z człowiekiem w bagażniku ale z uchyloną klapą? Generalnie chodzi o to, żeby po kolei wykrywać i eliminować przyczyny stuków. Jeśli z pustym bagażnikiem dalej słychać hałas, to może cosik spod spodu - jakiś nielegalny imigrant, bomba pod podwoziem abo co?
u mnie też coś puka i nie mogę zdiagnozować lecz mój mechanik powiedział mi znowu że to mogą być amory, lub zobacz tuleje belki bo może się wyrobiły jeszcze osadzenie sprężyn na dole i na górze. Ja właśnie za to będę się brał bo w bagażniku już wszystko sprawdzałem no chyba, że jeszcze oklejenie uchwytu zamka klapy lub wycieraczka tylnej szyby pozostania do sprawdzenia z tego co wyczytałem z waszych postów
Pozdrawiam!!!
> Witam.
> znalazłem.
> które pozostały.
> dźwięki ??
> Pozdrawiam
Nie wiem jak u ciebie będzie, ale u mnie również puka w czasie jazdy na głębszych dołach, z tą różnicą jednak, że znam przyczynę.
Moje auto w przeszłości zaliczyło niegroźną stłuczkę tyłu i ma lekko zdeformowany tylni pas, w którym ucho od zamka jest podniesione względem swojego fabrycznego położenia.Klapa na dołach wykonuje niewielkie ruchy, a że miejsca pomiędzy zamkiem a mocowaniem jest mniej niż powinno być stąd pojawia się denerwujące pukanie.
Może przyczyna tkwi też w wyrobionej zapadce zamka, obejrzyj jak dokładnie wyglądają te części, spróbuj też użyć patentu stosowanego na uszach zamków w drzwiach - owiń trzpień izolacją do kabli, często w ten sposób da się pozbyć stukotu z drzwi, może i u ciebie w klapie pomoże.
U mnie są wybite bolce zawiasów klapy.
Otwórz klapę i podnieś ją jeszcze wyżej niż teleskopy a zobaczysz jaki mają luz smile.gif
S.
> Witam.
> znalazłem.
> które pozostały.
> dźwięki ??
> Pozdrawiam
U mne tez cos ostatnio tak pukalo jak by ktos walil w plastikowe pudelko z tyl , no i po przeczytaniu kilku postow w tym watku okazalo sie ze ograniczniki te gumwe w klapie sa cale wkrecone a raczej wpadly tam same bo klapa mi sie ciezsza zrobila po zamontowaniu spoilera zlosnik.gif no i pare razy mi sie nia mocno trzasnela jak sie zapomnialem ze jest ciezsza niz byla przed grinser006.gif dodam tylko ze to w sedanie
