Przesłanianie dolotu powietrza.....
Nie rozumiem podejścia gazowników.....
Co wymiana filtru v regulacja v wymiana reduktora gazownicy z uporem maniaka przesłaniaja dolot powietrza to kawałkiem tworzywa to zagiętą rurą itp.
Ja to potem wywalam i samochód z pewnością nie traci właściwości jezdnych biglaugh.gif a wręcz je odzyskuje.
OCB?
> zagiętą rurą itp.
> jezdnych a wręcz je odzyskuje.
> OCB?
Chodzi o regulację...po prostu dławiąc dolot uzyskują mieszankę stechiometryczną, bo serwują mniejszą ilość powietrza więc trzeba dostarczyć mniej paliwa...a najprawdopodobniej przy ilości powietrza bez zduszenia, reduktor tego paliwa nie jest w stanie wydatkować...
Auto może i odzyskuje właściwości jezdne ale trzebaby sprawdzić skład mieszanki, bo choć jeździ może mieć tą mieszankę za ubogą, a to niestety grozi wypaleniem zaworów...
A po jakim czasie moze sie to (orientacyjnie) stać ?
Może nie do końca jasno napisałem o tym "przesłanianiu".
Nie mówię o przelotce włożonej w przekrój rurska dolotowego.
Przed wlotem powietrza ok. 4 cm montują kawałek tworzywa - nie ogranicza to raczej dopływu powietrza - wydaje mi się.
W swoim poprzednim aucie, stracilem taka przeslonke w czasi ejazdy. Spalanie zrobilo sie strasznie duze a mocy zero. Wytlumaczono mi to nagla zmiana na ktora ni ebyl wyregulowany wehikul.
Oprocz tego juz w 2. samochodziku (VW), gdzie wlot powietrza umiejscowiony jest z prawej strony i ma taka klapke, ktora sama sie miala przemieszcac, zaobserwowalem, ze przy zawrotkach w lewo, kiedy klapka otwierala sie i dostawalo sie wiecej zimnego powietrza, silnik stawal (na LPG tylko). Po unieruchomieniu klapki i jak napisales zamknieciu dolotu, efekt minal bezpowrotnie.
Z moich obserwacji wynika jednak, ze rzeczywiscie przy rozgrzanym silniku (tak jak teraz w te upaly) moc jest jakby nieco nizsza.
czyli zasłaniają Ci aby powietrze nie było nigdy wtłaczane a jedynie zasysane.
