Renault Scenic 1 1.6 16V zimny/ciepły silnik
Witam mam problem w moim sceniorze. Jak go odpalam na zimnym/dłuższym postoju to tak jakby dostawał za mało paliwa? Odpala tak 4-5 sekund. Natomiast jak go rozgrzeję i go zgaszę to odpala bez problemu. Spotkał się ktoś z czymś takim? Planuje mu wymienić czujnik temperatury cieczy chłodzącej bo może daje mu za mało paliwa na zimnym... Pozdrawiam
Ale sprawdzałeś ten czujnik czy tak na pałę, wymienisz pół silnika?
pierwsze co do sprawdzenia to czujnik położenia wału. Niestety jest to pierwszy objaw jego padu. Znajduje się on pod jednym z króćców płynu i może coś na niego się sączyć i koroduje. Czasem wystarczy odkręcić i wyczyścić żeby problem ustąpił na krótki czas. A jak zdechnie na amen to w ogóle nie do uruchomienia silnik, chyba, że na krótko z jego pominięciem. Przerabiane w Clio 14.16V i Meganie 1.6 16V. Wymianę robiłem dopiero po diagnozie w warsztacie z programem dedykowanym do Reno.
Czujnik położenia wału już był wymieniany niedawno
  • 4 tygodnie później...
Od tamtego czasu już nie ma takiego problemu, wymieniana była sonda i ten czujnik temperatury.
